Ремонт монитора Hyundai s570
  Список форумов » CRT-мониторы
Fox84
Сообщение #1 От 30/11/2004 17:54 цитата
Люди помоготе с этой железякой. У него с прогревом (1-2 минуты) проявляется неисправность в виде заворота изображения в верху растра. Не знаю подозрение что кадровая TDA9302 дохлая, но увы замены под рукой нет замены. Обвязка вроде живая.
TE
Сообщение #2 От 30/11/2004 18:01 цитата
Какие напряжения на 2 и 4 ногах? заменить можно на TDA8172.
Slayer
Slayer
Сообщение #3 От 01/12/2004 09:22 цитата
TE писал:
а так же TA8172
Владимир--
Гость
Сообщение #4 От 01/12/2004 10:27 цитата
Попутно, по точно такому же монитору вопрос, сжалось изображение по бокам, сначала это устранялось щелчком по корпусу, теперь не хочет, разобрал ,посмотрел пайку, все хорошо пропаяно, что-то сдохло! Кто что подскажет?
Трям
Сообщение #5 От 01/12/2004 11:25 цитата
Владимир--, типовое для этого монитора - Q312
Владимир--
Гость
Сообщение #6 От 01/12/2004 11:52 цитата
Что-то я посмотрел схему HYNDAY S570 и не нашел там такого транзистора, там они QS...,QP... и так далее, Вы какую схему имеете ввиду?
TE
Сообщение #7 От 01/12/2004 12:21 цитата
На такой схеме это QH11.
Владимир--
Гость
Сообщение #8 От 01/12/2004 12:29 цитата
Спасибо, еще вопрос, если не попадется QH11 это KSC3296, то на что его можно будет заменить?
TE
Сообщение #9 От 01/12/2004 13:30 цитата
http://horef.narod.ru/transistors.htm в этой таблице есть основные данные на этот транзистор и можно выбрать аналог. Обычно подбираю транзистор на допустимое напряжение от 80В до 200В и ток до 4-5А.
Владимир--
Гость
Сообщение #10 От 01/12/2004 14:02 цитата
Спасибо, буду смотреть!
Владимир--
Гость
Сообщение #11 От 01/12/2004 14:24 цитата
Да, а чем корпус TO-220 отличается от TO-220F?
Svarog
Сообщение #12 От 02/12/2004 10:57 цитата
Fox84,
Это типовой дефект синхропроца.
Трям
Сообщение #13 От 02/12/2004 14:04 цитата
Владимир--, точно.. это я на 560-й схему глянул по ошибке.. но суть таже.
MAG
