Нет кадровой развертки «Hyundai S560»
  Список форумов » CRT-мониторы
A ndrey
Сообщение #1 От 07/12/2004 12:47 цитата
При включении на экране высвечивается узкая горизонтальная полоса. Высокое
напряжение подается. Раньше эта неисправность возникала, но при шевелении
ПК монитора все восстанавливалось, видимо был плохой контакт. Сейчас же вроде
бы все пропаял на панельке монитора, но безрезультатно. Обычно обрыв кадровых
катушек или вышел из строя выходной каскад кадровой развертки, но где все это искать, если есть схема только на S570. Жду вашей помощи и советов.
rezident
Сообщение #2 От 07/12/2004 20:48 цитата
A ndrey, м/с оконечного каскада кадровой развертки искать нужно в первую очередь на плате монитора, а не на схеме улыбка Вы бы осмотрели пайки всех м/с на шасси, пропаяли бы подозрительные, глядишь и нужда в схеме отпала бы сама.
A ndrey
Сообщение #3 От 14/12/2004 12:48 цитата
Спасибо за совет. После пропайки выводов МС (особенно TDA 4866) вместо линии на экране высветилось сильно сжатое (примерно 5 см) к центру изображение. Регулировка размера по вертикали приводит к небольшому увеличению и завороту сверху или снизу изображения. Что присоветуете?
Трям
Сообщение #4 От 14/12/2004 12:52 цитата
A ndrey, теперь посмотрите нет ли где "сопли", проверьте обвязку 4866 - ну там электролиты, резисторы, питание на этой микросхеме.. и на крайний случай - заменте саму микросхему, благо она не дифсит и стоит копейки
A ndrey
Сообщение #5 От 15/12/2004 12:45 цитата
Проверил ляпы на ногах TDA4866. Показалось, что на плате крайние 9 и 8 ноги замкнуты, сделал разрыв, тогда моник при включении переходил в аварийный режим и отрубался. Когда их замкнул, все осталось по старому, то же сжатое изображение. Схемы нет, какие напряжения на ее ногах должны быть не подскажите?
Добавлено 15-12-2004 12:49
rezident
Сообщение #6 От 15/12/2004 17:38 цитата
A ndrey, типовая схема включения TDA4866 есть в datasheet.
http://semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/TDA4866_5.pdf
А вообще эта м/с применяется в очень многих мониторах. Например, JEAN JD-177 в файлообменнике http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=941
A ndrey
Сообщение #7 От 16/12/2004 13:11 цитата
Спасибо за наводочку!
