CTX PR 711 T нет изо
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
MICHAIL
Сообщение #21 От 16/12/2004 14:09 цитата
Canon, всего этого можно было и не писать сюда, если бы спрашивающий внимательно ознакомился с уже проделанными рукописными трудами общества. Теперь процедура проверки ФБТ описана в 1 000 000 + 1 раз.
Насчет 1.5 нан - специально подчеркнуто, *НЕ МЕНЬШЕ* . Подавляющее количество ФБТ имеют емкость не выше 3.5 нан.
none
Сообщение #22 От 16/12/2004 14:13 цитата
Canon писал:
Неверная информация !
мне не принципиально, но это у вас она неверная улыбка а верная-около 3 нФ (вот сейчас меняю и померил кстати)
Canon
Сообщение #23 От 16/12/2004 14:15 цитата
Уважаемый MICHAIL, здесь речь идет не об общих соображениях, а о конкретном ФБТ и о конкретном мониторе ! И этот ФБТ имеет именно такую ёмкость, как я указал. И именно этот монитор полностью прекращает работать при уменьшении величины ёмкости уже до 2000пФ ! А процедура, будучи описана хоть 1000 000 раз, будет иметь и 1000 001-й, т.к. раз на раз не приходится ! улыбка
none
Сообщение #24 От 16/12/2004 14:18 цитата
так, еще раз измеряем -2,9 получается как ни крути
Canon
Сообщение #25 От 16/12/2004 14:25 цитата
none, скоро умрёт ! улыбка
Этот монитор полностью прекращает работать при уменьшении величины ёмкости уже до 2000пФ ! Без шуток.
Хотя, как я видел, здесь идёт диспут - надо или не надо измерять ёмкость. Может быть этот топик пригодится. помираю со смеху!
Denis111
Сообщение #26 От 16/12/2004 14:26 цитата
Спасибо, друзья. Буду иметь ввиду.
P.S.: то, что вверху написано "Гость" -энто я зашёл в форум без своей регистрации из другой операционки.
MICHAIL
Сообщение #27 От 16/12/2004 14:32 цитата
Да ладно,херня всё это.У меня дома пока не отмедициненные 2 CTXа стоят, ещё живые.Случится у них что - специально проверю реакцию на уменьшение емкости.
Ну дык и чего советовать бум? Менять ФБТ из-зи кондюка - не сдишком ли шикарно?
none
Сообщение #28 От 16/12/2004 14:57 цитата
еще раз-мне все равно, но емкость порядка 4700 из распространенных только в лыжах, в самсунгах- от 1,5нФ и в остальных в основном 2,7 нФ
а вообще надо знать, какого донора давать
Добавлено 16-12-2004 15:25
да, насчет эффекта при уменьшении емкости в стх -согласен, наблюдал не раз- начинает трещать эдак при включении, потом неустойчивый запуск и выключение, потом все...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #29 От 16/12/2004 17:34 цитата
Ну так два донора в парралель.Все ж дешевле получится!
Denis111
Сообщение #30 От 16/12/2004 17:37 цитата
Попробую завтра, это ж надо старые FBT разгребать.........
MICHAIL
Сообщение #31 От 16/12/2004 19:05 цитата
Ерунда полная.СдохCTX как-то,тоже 100-200 пик оставил себе на память, донор имел емкость чуть меньше 3 нан.Запустился и работает посей день,не кашляет. Пугалки тут развели - не будет работать! БУДЕТ!
rezident
Сообщение #32 От 16/12/2004 21:30 цитата
MICHAIL, анодный конденсатор, включенный в цепь ООС по высокому напряжению, служит как аналогичный "ускорящющий" конденсатор в любой другой схеме обратной связи, т.е. это цепь "быстрой" ООС. Работает она в основном тогда, когда меняется режим работы монитора (пересинхронизаци) и/или при включении/включении. В установившемся режиме может оказывать влияние при быстром изменении анодного тока (черный растр/ белый растр). Если Вы придумаете способ ускорения работы ООС по анодному в таких режимах, то этот конденсатор можно совсем выбросить из схемы. В большинстве других случаев (при использовании анодного конденсатора FBT в цепи ООС) без "донора" не обойтись.
Canon
Сообщение #33 От 16/12/2004 22:41 цитата
MICHAIL, вы читать то умеете ? Будет работать при 3000 пФ, но плохо !
MICHAIL
Сообщение #34 От 16/12/2004 22:58 цитата
Зря копья ломаете - мне , как и NONE, абсолютно ВСЁ РАВНО !
Я говорю о том,что наблюдал сам, ну вам-то виднее , конечно....
Ну а про то,что CTX будет жить БЕЗ донора, я и не утверждал, или приведите мне то место, где я это утверждал.
Canon
Сообщение #35 От 16/12/2004 23:20 цитата
MICHAIL, нам всем всё равно. Но ни одно утверждение не бесспорно. Есть модели СТХ которые работают и без донора.
А то что во флайбеках 910 и 911 конденсаторы той ёмкости, что я сказал - факт. И то что при ёмкости 2000 пФ назревает катастрофа, тоже факт. А более я ничего не говорил. улыбка
MICHAIL
Сообщение #36 От 16/12/2004 23:45 цитата
Canon, улыбка
На самом деле, одним тока ФБТ реальные неисправности не ограничиваются. Я не случайно указал на кондюки - те гады приводят к не менее неприятным последствиям. А вот именно таких моников у меня не так давно прошло один за другим 4 штуки - все померли почти одинаково из-за кондюков. И ремонт получается более нетривиальным,нежели донора привесить.
Canon
Сообщение #37 От 16/12/2004 23:49 цитата
MICHAIL, а при чём здесь конденсаторы, когда флайбек неисправен ? Ведь вопрошающий их заменил, не так ? А если рассуждать вообще, чем вы сейчас занимаетесь, то соглашусь, что в мониторах не только флайбеки портятся. У меня однажды, не поверите, предохранитель перегорел. улыбка
