Зазор ферритового сердечника мониторного 17" ТДКС.
  Список форумов » CRT-мониторы
igor.gm
igor.gm
Сообщение #1 От 15/12/2004 23:56 цитата
Не расколот.т.е не разбит и не угроблен.
Сколько должен быть?
Чем клеить?
Секундным клебером? Эпоксидкой?
Какие соображения по этим вопросам?
Опыт ?
none
Сообщение #2 От 16/12/2004 10:23 цитата
по-моему, зазор сам получится, если сложить половинки- феррит же не гнется улыбка то есть внешний шов встык (взял десяток разных, посмотрел) а внутренний -прокладку подобрать, а склеено вроде как эпоксидкой, но скорее всего можно любым полимерным клеем, исходных данных для меня было бы достаточно, но это все так-мнение,
dimadima
Сообщение #3 От 16/12/2004 11:18 цитата
валяется строчник от 15' Benq, в обоих зазорах прокладки, клея толком нету просто какой-то лак для виду, сердечник стянут скобой
Гость
Сообщение #4 От 17/12/2004 13:16 цитата
Должны быть 2 прокладки-сердечник и лопнуть с одной-то может.
А нафик разбирал?
igor.gm
igor.gm
Сообщение #5 От 17/12/2004 18:50 цитата
Гость, Дык он почти не склееный был . шок А вместо прокладок --медный емалированный провод ~~0,5 мм . Скобой !!
