Монитор ремонт
  Список форумов » CRT-мониторы
MaykerPlay
Сообщение #1 От 09/10/2024 16:47 цитата
Столкнулся с такой проблемой, есть монитор 34 Tlhesun 4к, Перестал выводить изображение 1 раз включился и погас, решил заменить плату но попалась плата с такой же маркировкой от монитора Lime X315A 34, по параметрам они похожи, есть только разница в Tlhesun ips матрица и 144 ггц, а в Lime Va матрица и 165 ггц. В итоге монитор работает но нет изображения, при подключении отображается. Куда дальше копать не знаю. Есть еще вариант поставить Tcon от того же монитора что и lime. и не знаю уйдет ли проблема. Где то на форумах мелькало что нужно прошивать плату а я в этом не силен.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 09/10/2024 20:51 цитата
Копайте в сторону мастерской.
MaykerPlay
Сообщение #3 От 10/10/2024 06:34 цитата
В том то и дело, отнес на диагностику сказали сдохла материнка, решили ее заменить а он не стартует. Они мне сказали либо вариант поменять Tcon или хана матрице хотя матрица включалась перед тем как умерла сама материнка.
skolin
Сообщение #4 От 10/01/2025 12:01 цитата
А где у него кинескоп? Научили подсоединять Tcon к кинескопу? Вот поэтому и не знаем куда дальше копать.
