SONY pvm 9L3 - не включается, индикатор мигает
  Список форумов » CRT-мониторы
yds
Сообщение #1 От 22/02/2026 13:02 цитата
SONY pvm 9L3 - не включается, индикатор мигает с интервалом примерно 3 сек.
Внешне не нашел признаков сгоревших деталей.
Просьба помочь с диагностикой. Либо заплачу мастеру в Москве, если такой найдется.
rommo
rommo
Сообщение #2 От 23/02/2026 14:29 цитата
Кз или литы
yds
Сообщение #3 От 23/02/2026 15:52 цитата
rommo писал:
Кз или литы
Расскажу историю возникновения проблемы:
На включенном ставил крышку (да, сам понимаю что так нельзя делать) и что-то коротнул. В результате могло что-то пробить. Внешне всё чисто.
Строчный транзистор мог вылететь?
yds
Сообщение #4 От 07/03/2026 21:56 цитата
Подскажите аналог транса:
 Размер файла:  603.7 КБ
 Просмотрено:  3 раз(а)
yds
Сообщение #5 От 08/03/2026 15:44 цитата
Между 1 и 3 - 49 ОМ
4 - 6 - КЗ
Неизвестны характеристики. В мануале не нашел.
Сообщение #6 От 08/03/2026 16:53 цитата
4-6 там должно быть меньше ома это ж тмс-можно от телека прикошачить
serzh.borodin.1965
Сообщение #7 От 08/03/2026 17:14 цитата
ACER страдают подобной Бедой.
Кондёры тухлые у оных.
выше написали-проверьте ESR-ом.
Или ковырять глубже.
С логикой в голове. И Осциллом.
yds
Сообщение #8 От 09/03/2026 14:32 цитата
n max писал:
У меня на щупах (стрелка 200 ОМ) так показывает.
4 - 6 - аналогично. Вот и как тогда понять?
  5292267429964748704.jpg  145.75 КБ  Скачано: 6 раз(а)
Сообщение #9 От 09/03/2026 16:49 цитата
Ну так там витков 20-30 проводом 0.5-0.8 так что где-то так и должно показать,можно осцилом сигнал на базе посмотреть транзюка.Транзюк обычный значит где то 0.6-1 вольт должно быть в положительной полуволне.
yds
Сообщение #10 От 10/03/2026 19:16 цитата
n max писал:
Я вот о чём толкую:
1. замкнул щупы.
2. на на 4 -6 ногах транса.
Разница в пределах погрешности.
  Untitled-2.jpg  173.12 КБ  Скачано: 5 раз(а)
Сообщение #11 От 10/03/2026 19:55 цитата
Ну если б у вас было что то с трансформатором то вых транзистор вылетел бы мгновенно,да и на этом трансформаторе нет таких напряжений которые могли его сжечь.
Сам транзистор можно прибором проверить-это элементарно.
Маловероятно что кто то в Москве возьмётся эту древность чинить,хотя мастерских в москве дофига-таскать его заипётесь.
Схема то есть напруги на ногах транзисторов\микросхем подписаны-мерить и смотреть где не совпадает-там будем думать.
Ставил крышку-тут иногда горловину ломают-такое бывало
yds
Сообщение #12 От 10/03/2026 20:09 цитата
"вых транзистор" - это строчник? - дык он и вылетел, звенит на всех 3 ногах в любом направлении и вариациях. Замена не помогла.
Сообщение #13 От 10/03/2026 20:22 цитата
Второй вылетел что ль подмигивание
yds
Сообщение #14 От 10/03/2026 21:00 цитата
n max писал:
Вроде нет (есть еще 3шт в запасе).
После замены транзистора хотя бы индикатор включения горит постоянно, а не мигает (видимо уходил в защиту).
9" - норм таскать подмигивание Лишь бы починил.
В эти шараги на авито точно не понесу. SONY PVM там и не примут и я не доверю. Только напрямую мастеру, которого порекомендуют на подобном ресурсе, либо кто из форумчан окажет услугу. Вдруг еще остались те кто практикует ремонт кинескопных аппаратов.
(как удобно что тут по полдня нужно ждать чтобы иметь возможность ответить)
Сообщение #15 От 10/03/2026 21:07 цитата
Ну если транзюк исправен то высокое должно появиться,если нет то надо дальше лазить лучше осцилом.
Что хоть с ним до снятия крышки было?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2026 21:07
Вроди сразу ответы мои публикует не надо ждать пол дня смех
yds
Сообщение #16 От 10/03/2026 21:51 цитата
Прекрасно всё было. Выровнял трубку по горизонтали (изображение чутка наклонено было).
Остальное настраивается через меню. Всё. Закрывал "капот".
С осцилом у меня пока сложно. А так, уже что только не замерял мультиметром с консультациями отца по мессенджеру. Могу еще замерить, если готовы помочь таким образом.
Модератор издевается? недовольство, огорчение
(Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть попозже.)
"сразу после" - длится 50 минут, судя по интервалам моих сообщений. Чётко измерено? смех
Сообщение #17 От 10/03/2026 21:58 цитата
т.е. до этого изображение было ?на экране.
да ни кто не издевается мне то что с этого мож движок форума так настроили что б спамеры тут не гадили х.з. я ж не из России
yds
Сообщение #18 От 10/03/2026 22:44 цитата
Был абсолютно рабочий.
Немного вертикаль/горизонталь и положение отстроить. Чем и завершал заниматься. От полного счастья отделяли пару кликов в меню.
Во время моих неистовых потуг натянуть крышку, проскочила искра где-то на D Board. Точно уже не знаю где и видимых выгораний нигде нет.
Строчник - точно. А что еще? - тут застрял.
(что б спамеры тут не гадили - впервые такое вижу)
yds
Сообщение #19 От 10/03/2026 23:57 цитата
Монитор хороший, кинескоп бодрый.
Надо только починить.
gnom69
gnom69
Сообщение #20 От 11/03/2026 00:09 цитата
yds, У тебя +40 вольт должно отсутствовать раз строчный транзистор в коротком.
В обрыве R565 0.47 Om
