Замена TDA4859 На4856 не чего не дала
  Список форумов » CRT-мониторы
Виталий54
Сообщение #1 От 22/12/2004 02:25 цитата
Samsung 755 DF нет ипульсов HDRV с TDA 4859
Пришел с пробитым нот.При попытке запуска, после замены нота,начал стрелять разрядник возле тдкс,и в колбе кинескопа тоже.
Откинул Фокус разряды пропали,но появилось циканье строчки.
В момент циканья Питание строчной подскакивало у меня аж тестер зашкаливало.
Вылетел предварительный каскад строчной.
Потом все заглохло
Синхро импульсы на тда4859 приходят.
На выходе HDRV +11 И слабое подергивание,
Как будто чего-то не хватает .
По прежнему осталось все также
Чо дальше делать не знаю помогите!!!!!!!
Еще на холостом ходу питание не занижены а так как бут-то в норме
12-75 итд
Добавлено 22-12-2004 03:30
Кадровая тоже молчит!
TE
Сообщение #2 От 22/12/2004 09:18 цитата
ТДКС замени.
Виталий54
Сообщение #3 От 23/12/2004 02:03 цитата
Да это понятно но строчный транзистор у меня не впаян! а импульсов с выхода мх4856 НЕТУ
TE
Сообщение #4 От 23/12/2004 09:30 цитата
Виталий54 писал:
Прочитай еще раз свое первое сообщение, импульсов не было, но они появились таки.
Antey
Сообщение #5 От 23/12/2004 09:35 цитата
Виталий54, послушай TE! Без импульсов разряда не будет. Еще можно откинуть ПК и включить. Шьет в кинескопе - трубе труба. Но в твоем случае сильно похоже на FBT.
Виталий54
Сообщение #6 От 24/12/2004 01:28 цитата
Чегото я не пойму вас ,даже если я поменяю FBT импульсы запуска мне так кажется все равно не появятся.
Я вот думаю на напряжение питания,оно вот как раз и не занижено а ровно +12.
По идеи ипульсы HDRV с TDA 4859 должны быть.может гдето не приходит разрешение на запуск строчки???
Добавлено 24-12-2004 02:33
ипульсы HDRV с TDA 4859 пропали после того как я пытался выяснить где и что шьет.Не успел выбило предварительный каскад да и сам строчник тоже.Вот
Antey
Сообщение #7 От 24/12/2004 06:35 цитата
Дак и меняй FBT, а то опять выбьет.
TE
Сообщение #8 От 24/12/2004 09:02 цитата
Виталий54, в таких случаях советуют запитать от отделного источника небольшим напряжением строчную развертку и посмотреть ИОХ. На этом же сайте http://master-tv.com/ есть статьи о работе строчной развертки, как проверить ТДКС, почитай конференцию и все станет понятно
Виталий54
Сообщение #9 От 27/12/2004 00:15 цитата
нет ипульсов HDRV с TDA 4859 Как я строчку запущу!!!!!
Виталий54
Сообщение #10 От 28/12/2004 23:25 цитата
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Виталий54
Сообщение #11 От 29/12/2004 02:35 цитата
Посмотрел сегодня FBT подал меандр от трансформатора для галогенных ламп,меандр на выходных обмотках
чистый 1-1 а вот ипульсов HDRV с TDA 4859 НЕТ Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 29-12-2004 03:37
Antey, --------------------------------------------------------------------------------
TE
Сообщение #12 От 29/12/2004 12:07 цитата
ТДКС установлен или нет?
Виталий54
Сообщение #13 От 29/12/2004 22:58 цитата
TE, ТДКС установлен
Добавлено 30-12-2004 00:01
[quote="Виталий54"]TE, ТДКС установлен обрезал дорожки и смотрю все чисто
