sanek_el
| В мониторе Sony CPD-200GST сгорает транзистор в блоке питания сразу после вклчения. И схема у блока питания какая-то странная, сразу после фильтра стоят два нормально разомкнутых контакта реле, не могу понять как на монитор подается напряжение? |
Serhab
| Не знаю, что там для тебя показалось непонятным, если ты про S601- то это кнопка вкл., а RY601 - это контакты реле размагн.Ты давай по порядку: с каким дефектом попал, что за транзистор ты ставишь и т.д. |
sanek_el
| Монитор не издавал ни каких признаков жизни. При включении питание на микросхеме внорме, на ее выходе присутствуют импульсы, примерно через секунду включается реле размагничивания, после чего транзистор 2sk1507 пробивает. |
screwdriver
| Так и проверь схему размагничивания, электролит сетевой, можно было бы еще и транс проверить, но ни разу не встречалось сонек с убитым трансом в БП, а ваще тот ли это транзистор ; ) |
sanek_el
| Транзистор вроде бы тот, по крайней мере в мониторе стоял такой же, да и по схеме сходится. Все вышеперечисленные детали внорме. Я так понимаю, что после размагничивания начинает функционировать строчная развертка, или что- то другое имеющее неисправность, по этой причине сгорает транзистор, но почему не срабатывает защита? |
m.ix
Master Mixa
а если размагничивание отключить и включить монитор.
проверь питатель, всё вокруг имс питателя
1 надо чтоб питание в норме было
а после далее что и с чем |
TE
| sanek_el, резистор R614 0,22 Ом менял? Надо бы и IC601 заменить. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
