Philips M3617. Мал размер по вертикали.
  Список форумов » CRT-мониторы
enron
Сообщение #1 от 12/01/2005 06:50 цитата
Без сигнала, размер, где-то 2/3 внизу видна светлая полоса. С сигналом, меню "Пуск" сильно искажено, вверху немного видны линии обратного хода. Если уменьшить размер по вертикали, то искажения внизу пропадают. Кадровая на ТДА 8177. А может дело не в кадровой. Вроде там все проверил?
tvs
tvs
Сообщение #2 от 12/01/2005 08:43 цитата
Проблемка может скрываться в кадровой секции синхропроцессора. Смотри линейность сигнала на его выходе или, если нечем смотреть, тупо меняй...там видно будет ).
enron
Сообщение #3 от 12/01/2005 09:17 цитата
Менял, тоже самое. VOUT1- в норме, VOUT2-есть искажения.
tvs
tvs
Сообщение #4 от 12/01/2005 09:23 цитата
значит обвязку синхропроца смотреть..емкости заменой..
TE
Сообщение #5 от 12/01/2005 10:44 цитата
Если питание двуполярное, проверь оба.
enron
Сообщение #6 от 12/01/2005 10:54 цитата
Нет, не двуполярное. Синхропроцессор ТДА4841S. Эти признаки неисправности, точно Кадровая?
TE
Сообщение #7 от 12/01/2005 11:03 цитата
enron, напиши какое напряжение питания и все-таки проследи точно ли 4 нога на земле.
enron
Сообщение #8 от 12/01/2005 14:57 цитата
Вы наверно имеете в виду ТДА 8177, да там двуполярное и там, что-то не то оказывается. +12в с пульсациями размахом 1.2в--это наверно ненормально. На 4-й ноге -7вольт, пульсации около 4-х вольт. Надо здесь и искать?
TE
Сообщение #9 от 12/01/2005 15:29 цитата
-7В думаю, маловато, пульсации слишком велики, отсюда стоит плясать, электролиты стоит проверить. 8177 менялась, я правильно понял?
Гость
Сообщение #10 от 12/01/2005 17:19 цитата
8177 менялась. Завтра обязательно, следуя вашему совету исследую цепь -7вольт.
enron
Сообщение #11 от 12/01/2005 17:24 цитата
Сорри. Гость -это я enron, просто с другого компа и не вошел.
enron
Сообщение #12 от 13/01/2005 08:57 цитата
Спасибо большое всем, особенно ТЕ. Заменил электролит на -12вольт. Пульсации исчезли, монитор работает! Правда вверху видны линии обратного хода.
enron
Сообщение #13 от 13/01/2005 11:29 цитата
Поменял электролит между 3-й и 6-й, тоже самое- обратный ход.
TE
Сообщение #14 от 13/01/2005 12:10 цитата
С плюсовым питанием тоже самое проделать.
enron
Сообщение #15 от 13/01/2005 12:29 цитата
Проделал- тоже самое. Не помогает.Пульсации 1.2вольта не много?
TE
Сообщение #16 от 13/01/2005 14:02 цитата
Проверь все компоненты вокруг, а дальше замена микросхемы.
enron
Сообщение #17 от 14/01/2005 10:33 цитата
Проверил, менял. Может эти плохие -12вольт, еще, что-то повредили? Там от них питается LM358N - это случайно не гашение обратного хода?
