Автор | Сообщение |
Тёма
Пришли 3 таких монитора после скачка напряжения. У всех пробит диодный мост. После замены стала срабатывать защита по В+. Анодная ёмкость 1-го FBT показывает 1,5 нФ, двух других 3 нФ. Ц-шкой на пределе 200 МОм не звонятся. НОТ проверен заменой. При выпаяном чоппере + лампа 60Вт на В+, все напряжения БП в норме.
Может ли анодная ёмкость 1-го FBT частично пробиться? Или 1,5нФ достаточно для стабилизации HV? схемы к сожалению нет. Джунгля - TDA4841PS. |
Antey
Модель полную напиши, она взади на шильдике: PRODUCT CODE : Схему вышлю. |
Тёма
Antey, Т 710ВНК(ALURE)
FCC ID: BEJT17JC |
Antey
Скорей всего T710BHK-ALRUE. Шасси СА-131. Есть полный мануал 3 метра весит. Точный адрес дай. |
Тёма
Antey
Тёма
Antey, Премного благодарен! Теперь полегче будет ![Супер](https://monitor.espec.ws/images/smileys/super.gif) |
Antey
Всегда пожалуйста!!! Тёма! Ты попробуй сними ПК и без нее включи монитор, при этом наблюдай колбу. Если там искры зарадуются, значит у тебя кинескоп крякнул из-за неисправной кадровой. Это только на 131-ых шасси!!! |
Тёма
b]Antey[/b], попробовал включить как ты посоветовал = 0. Всё то же самое. Срабатывает защита. Кстати, отсутствовало напряжение синхропроца, процессором заблокирован стабилизатор питания. Попробовал подать внешнее. Пила появилась на H SINC. на B OUT,
H OUT =0. Означает ли сие, что джунгле кердык? До того как сработает защита(в момент запуска строчника) из FBT слышен низкочастотный рокот. Неужели и ему кранты??? Все замеры я делал при выпаяном чоппере и подвешеной лампой 60Вт по В+. В сборе дефект выглядит так: вместо предохранителя - лампа 200Вт монитор включается, появляется "НЕТ СИГНАЛА" и тут же срабатывает защита.
Добавлено 19-01-2005 16:15
По моему эту модель без чоппера включать нельзя, по этому и сигналов на выходах небыло, а я пол дня потерял на поиск исправной "неисправности" ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
LoadHigh
А зачем лампа вместо предохранителя? |
Antey
Тёма! Лампу вместо предохранмтеля будешь включать когда у тебя блок питания будет вылетать, что на ЛыЖах практически редко встречается. Без чоппера монитор должен работать! Если ты говоришь, что был пробит диодный мост, а больше ничего???
Просмотреть тогда первичку надо, обратную связь, стабилизацию, цепь запуска. |
Тёма
Большое всем спасибо!!! Дефект удалось устранить путём замены КА3842. Тему можно считать закрытой. |
