Руля
Неисправности: издох выпрямительный диод во вторичной обмотке (24В) D503 а также транзистор QH08 (где-то в стабилизации высокого). Также вышли из строя ключевой транзистор в БП QP03 (K2564), резистор в стоке RP17 (0,2Ом), резистор RP15 (1кОм, что идет на 3 ногу КА3842В) и эта самая ICP01 (КА3842В).
Заменил все на такое же, кроме K2564 - К2141.
Включил: с 6 ноги КА3842В идут очень короткие импульсы на ключевой транзистор. Тот не успевает открываться и сильно греется. Естественно ничего не пашет. Напряжение на выпрямительном конденсаторе 250В вместо 300В.
В чем может быть проблема?
Спасибо. |
TE
| Попробуйте снять подачу напряжения на транзистор QH08 (где-то в стабилизации высокого), выпаяв перемычку, а при отсутствии такой, дроссель LH04. |
Руля
Выпаял перемычку - ничего не изменилось  |
TE
| Проверить еще цепь 24В, DS03 сдох от чего-то. Проверить еще CP16, RP17. |
Руля
| Все проверил, ничего не нашел. Все целое. Может дело в блоке питания? |
TE
| демпфирующю цепочку в первичке - DP05... |
Руля
| TE писал: | | демпфирующю цепочку в первичке - DP05... |
Заменил все детали в этой цепочке - не помогло  |
Руля
| Перекопал все подозрительное в БП. Отключал диоды во вторичной цепи и нагружал лампочкой - эффекта никакого. Может трансформатор заменить, а то я уже и не знаю, что за хрень. |
MICHAIL
Если есть,чем заменить.
Вообще,горелые трансы бывают,правда,редко. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
