samtron 76e
  Список форумов » CRT-мониторы
gray88
Сообщение #1 От 11/01/2005 14:33 цитата
При включении щеклкает релюшкой, попискивает 2 раза, еще раз щелкает и попискивает и на этом успокаевается ! При этом БП все напряж в норме стр импульсы кратковрем появляются, КЗ в области разверток не обнаруж . Где еще искать не знаю . Помогите кто знает советом или хотя бы схемой.
Serhab
Сообщение #2 От 11/01/2005 14:44 цитата
В норме ли напруги, как успел замерять? Смотри оптопару, у меня были с ней проблемы...
Схему смотри в обменнике...
gray88
Сообщение #3 От 11/01/2005 15:10 цитата
Напряжения БП выдает постоянно,а вот оптронов в этом мониторе вобще нет.
Что такое "обменник" и где его искать
Serhab
Сообщение #4 От 11/01/2005 15:40 цитата
К сожалению не указано шасси-посмотри сзади на шильдике...
Добавлено 11-01-2005 15:48
Да есть варианты, вместо оптопары стоит транс-проверь его цепи, что связано с Dp104, а сотояние БП стабильно?
TE
Сообщение #5 От 11/01/2005 16:20 цитата
gray88, обменник вверху под рекламой http://www.monitor.espec.ws/dload.php (ссылка, если не найдешь) Что происходит на выходе IC602? Serhab немного ошибается - трансформатор в БП стоит не вместо оптопары, он стоит и в БП с оптопарой и служит для синхронизации БП частотой строчной развертки.
Serhab
Сообщение #6 От 11/01/2005 16:48 цитата
Да, всё верно извинямс... улыбка
gray88
Сообщение #7 От 16/01/2005 18:20 цитата
в этом маниторе нет оптропары (еще раз проверил) имеется тр -ор Т602, в момент включения,во время попискивания через него проходят какието импульсы ,разгледеть не удалось.
Serhab
Сообщение #8 От 24/01/2005 12:31 цитата
gray88-смотри обменник, там есть ещё схема на Samtron 76E, вообще как у тебя дела?
steroid
Сообщение #9 От 24/01/2005 23:31 цитата
Помойму ТДКС капец!!!
Brownie
Сообщение #10 От 25/01/2005 21:46 цитата
Подскажите люди добрые у меня на самтроне 76е по краям показывает намагниченный экран. Размагничевание через меню не помогает. Во время работы иногда проскакивает нормальное изображение. Я не большой специалист и не знаю на что грешить: на саму петлю или какую-то схему управления этой петлей. Сорри если вопрос глупый, но попробуйте объяснить начинающему инженеру.
Skunk
Сообщение #11 От 26/01/2005 10:06 цитата
Brownie,
Пропаяй разъем, в который петля втыкается.
Brownie
Сообщение #12 От 26/01/2005 12:57 цитата
Skunk писал:
Brownie,
Это я сделал в первую очередь, не помогло.
Skunk
Сообщение #13 От 26/01/2005 13:25 цитата
Brownie,
Так ты скажи "выглядит как намагниченный".
"Иногда проскакивает нормальное изображение" - это как? Исчезают искажения, нормализуются цвета?...Или как?
Brownie
Сообщение #14 От 26/01/2005 15:16 цитата
Выглядит так что вместо синего зеленый вместо красного еще какой-нибудь в центре экрана все нормально если полностью отключить петлю то весь экран с перепутанными цветами, нормальное изображение это да, когда все цвета встают на место.
gray88
Сообщение #15 От 27/01/2005 13:31 цитата
не морочте мне голову цветами у меня он вобще не включается. Пожалуста ,подскажите чегонибудь по теме!
Brownie
Сообщение #16 От 28/01/2005 08:16 цитата
gray88,
Я думал это тема "samtron 76e", но раз такое дело, придется мне создать новую тему "проблема с цветами samtron 76e"
MAG
