Автор | Сообщение |
sasa70
Подскажите в чём причина?
При включении появляется высокое,потом щелчок в районеTDKC
и всё .Индикатор горит зелёным.Если вращать ручки яркости
или контрастности снова несколько щелчков и изображение появляется. |
berdiynec
Посмотри на тдкс в темноте.Похоже прошивает высокое.
Должен увидеть искорку. ![шок](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-7.gif) |
keyu
Это скорее всего кондер в ТДКСе потерял емкость. Должно быть 2...3 тыс. пФ. Т.е. скоро он сдохнет совсем, если не повесить донора. |
Трям
keyu, nам не надо донора.. там можно ту приблуду, кторая внешне на ТДКС-е стоит использовать как донора.. |
keyu
Ну если она в этой модели стоит, то это еще проще!!! Полностью согласен с Трям. |
oleg s
А что в этой приблуде находится? И как её использоваать в качестве донора? |
vpalich
Приблуда это С-блок(внешний конденсатор).Думаю что ФБТ придется сверлить,а у приблуды земляные концы хорошо изолируют и один из них подпаивают где была нога высвервленого вывода. |
oleg s
А нельзя-ли рисуночек,ну так от руки,а то сразу много вопросов возникает.
Спасибо. |
