Sony Multiscan E220 нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
Denis111
Сообщение #1 от 23/11/2004 14:49 цитата
Господа, при включении моника появилось высокое, индикатор горит зелёным, есть реакция на подключение кабеля интерфейса(срабатывает реле), но экран чёрный. Проблема появилась резко во время работы (т.е. просто погас и усё).
У меня первое подозрение - видеоусилитель.
Если мож, дайте плз ссылку на схему, мне бы напряжения на плате кина посмотреть. И если есть советы какие, там типовые неисправности этой модели...
Спасибо!
Трям
Сообщение #2 от 23/11/2004 16:49 цитата
А чего сложного ?? Берёте тестер и смотрите что там на катодах творится. ВУ там LM2415T меняется на 2405.. посмотреть G1 G2 сложности не представляет.. Схем в инете полно.. так что удачи.
Типовое ?? слёт прошивки иконденсаторы ТЕАРО - если это Вам что-нибудь скажет.
General
General
Сообщение #3 от 23/11/2004 17:03 цитата
Denis111, Непропаи накала посмотри , довольно часто бывает.
Denis111
Сообщение #4 от 23/11/2004 17:10 цитата
Трям, да сложного ничего, я не знаю сколько должно быть. G1= -150V, G2=228V, в норме, нет?
Ну прошивка вряд ли конечно,хотя..
Добавлено 23-11-2004 18:13
General,было подозрение,в натуре похоже именно на это, посмотрел сразу - накал впоряде...
General
General
Сообщение #5 от 23/11/2004 17:25 цитата
Denis111, G1 помоему многовато в минусе у меня где то -60 , а G2 около 400
, на катодах около 70 В , но не факт что так должно быть , как то прогонялись на форуме нетак давно , что считается от катодов , посмотри поиском там целая дисертация по этому поводу.
Трям
Сообщение #6 от 23/11/2004 18:47 цитата
Если монитор мордой вниз, то вверху платы Q532 Q531 - вот их проверьте.
Denis111
Сообщение #7 от 23/11/2004 20:11 цитата
General, на нашем форуме инфы не нашёл, мож плохо искал(как тема то называлась?)
Померял напругу на катодах- около 100 V. Может поменять LM 2415?
Диоды на катодах и высоковольтные кондёры на плате кина целые.
Дальше трудно-у меня схема от Е200, много отличий(как выяснилось).
Что теперь-то?
General
General
Сообщение #8 от 23/11/2004 21:00 цитата
Denis111, CrowScout, General, rezident, и другие.
Напряжение на катоде зависимо с напряжением на модуляторе(G1). Разница напряжений катод - G1 находится в диапазоне 80+-15в.
Если на G1 0в, на катоде должно быть порядка +80в.
Если на G1 -20в, на катоде должно быть порядка +60в (+80 -20 = +60)
Если на G1 -60в, на катоде должно быть порядка +20в, и так делали раньше при отсутствии мощных м/сх на напряжения до 100в.
Ссылку не знаю как притаранить , поиском найдешь , вот скопировал тебе часть...
Old Guest
Гость
Сообщение #9 от 23/11/2004 23:39 цитата
General, это Вы про ЧТО ???
none
Сообщение #10 от 24/11/2004 10:50 цитата
это не он придумал Нет -цитирует....
Grzesek
Сообщение #11 от 27/01/2005 19:40 цитата
Denis 111,могу добавить что на микросхему LM2415T поступает напряжение 81 вольт. Сказанное Generalom я проверил на своём мониторе. Всё сходится 100%.Схема этого монитора есть в разделе.
Может кто посоветует, стоит ли искать дефект : 600-700 вольт на ускоряющем, или просто
подогнать сопротивлениями?
vpalich
Сообщение #12 от 01/02/2005 10:47 цитата
КАКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ?-У НЕГО ЕСТЬ СЕРВИС.
Трям
Сообщение #13 от 01/02/2005 14:04 цитата
Grzesek, стоит отнести монитор Мастеру, на катодах не просто напряжение надо мерить, а Амплитуду сигналов !1 600-700 В на G2.. это нормально.
Гость
Сообщение #14 от 02/02/2005 22:14 цитата
Извините господа, но в моём мониторе другая неисправность, это чрезмерная яркость. Всё-же мне удалось его отремонтировать,хоть и остались вопросы. Почему в сервисе выставив стрелку на G2 экран темнел и напряжение
не регулировалось? Поэтому мне советовали на форуме напряжение подобрать сопротивлением. Кое кто сообщал что
напряжение должно быть 400В. Удивительная чужь.
Сейчас всё регулируется через сервис. Напряжение G2 625В. Всем спасибо.
