Alex33rus
Здравствейте господа!
Принесли мне его нерабочего: заменил предохранитель и стало все ОК. Поработал пару часов и на моих глазах погас: экран почернел, LED погас сразу...
Проверил предохранитель - ОК
Подозрения пали на БП: померил напряжения - все по 0
Думаю, что сдохла UC3842N в БП или ключевой полевик...
Работы микрухи проверить нет возможности - сейчас не дома и до осциллографа не добраться... |
berdiynec
Я обычно прозваниваю прохождение питания от сетевой вилки до ключевого транзистора(при выключеном питании).Минусовый щуп на коллектор, плюсовой по очереди на контакты вилки.
Затем плюсовой на эммитер, а минусовой тоже на вилку.Должно звониться как диод в прямом включении.Для полевика по аналогии. |
rezident
| Alex33rus, сетевой тумблер пропаяйте. И вообще все, что на шасси плохо при(о)паяно. |
General
| Alex33rus, Полевик врядли иначе бы накрылся предохранитель , включай и тестером торкайся , сначала на сетевом конденсаторе есть ли там 300В , затем на полевике , потом на 7 ноге микрухи . |
Alex33rus
На кондере С801 (сразу после выпрямителя) напряжение 285 В...
Питание на микрухе есть. |
Alex33rus
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
