Flatron795FT (m.FB795BE) размер по гор. гулял., сдох....
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
paha
Сообщение #21 От 02/11/2004 17:43 цитата
Проверяй ключи по сигналам C0-C4. И в первую очередь кондеры пленочные.
gals
Сообщение #22 От 02/11/2004 20:07 цитата
Поставил новый НОТ и диод , на осциллограмме (коллектор) лишний пик , меньшей амплитуды спустя 5мкс после основного , основной период 15мкс .., ну и НОТ греется и сгорает если не вырубить .
Отключаю строчную ОС то период нормальный 15мкс , без лишних выбросов !?
Подскажите физику прцесса , что происходит, почему НОТ запирается во время прямого хода ?
Схема из файлообменника не соответствует как обычно..
Подал В+ с внешнего источника..., о чудо когда напряжение достигло 45В всё работает ОК ! Никаких лишних выбросов .., из 200В ключ на полевике делает 200В с провалами под обр.ход.,.
похоже ключ сдох и В+ постоянно 200В...? Это может являться причиной ? Поправте меня , если что не так..
С уважением.
gals
Сообщение #23 От 05/01/2005 22:11 цитата
Оживил ...., поменял j306 в чоппере..(можно было воткнуть J449-мощнее , оставил в запас )., поставил демпферный диод менее мощный ,чем родной-FMPG3F , НОТ поставил близкий аналог ..., пропаял всё -микротрещин было море !
Работает...., греется сильно кадровая (радиатор ) рука еле терпит , может это норма ?
На радиатор НОТ поставил вентилятор от проца...., температура много меньше ,чем у кадровой ..
Всем спасибо за участие . улыбка
gals
Сообщение #24 От 16/01/2005 09:56 цитата
Осмелюсь выдать рекомендацию.. улыбка
Желательно отключать спящий режим , (с полным отключением монитора компа) , дабы монитор не отключался ( частое включение -выключение приводит к возникновению , при не правильном припое , микротрещин в местах нагрева ).
Экономия электроэнергии сомнительна -на ремонт мона больше средств уйдёт ( речь не идёт о любителях чинить мониторы голливудская улыбка )
Dimondr
Гость
Сообщение #25 От 16/01/2005 21:19 цитата
Ребята, я новичок и откровенно ничего не понял в написанном. улыбка
Но проблема у меня похожая монитор(796ft Plus): то нормально показывает, то вдруг уменьшает горизонтальный размер примерно на одну четверть.
Замечено что это происходит при частоте 100Гц. при 60Гц он показывает нормально (но это просто бесчеловечно).
(просто при уменьшении частоты изображение всё более приближается к идеальным размерам)
Ситуацию спасают только множественные сильные удары по корпусу сверху. (понимаю что плохо, но увы)...
При открытии корпуса были обнаружены три рядом стоящих "устройства"(элемента) Один прямоугольный черный, другой квадратный(в сечении) тоже черный высотой повыше, и третий белый вообще без опознавательных знаков размером как второй.
Привлекли они внимание поскольку Один из них переключает режимы монитора (или как-то способствует этой функции) символическим щелчком. В добавок второй из перечисленных довоольно сильно греется (то-ли при щелчке, то-ли вообще в процессе работы).
Я уже думал отключать монитор когда не работаю от сети, но ей богу лень... недовольство, огорчение
в связи с тем, что монитор вообще-то пока более-менее выполняет свои функции, я решил у ВАС спросить как разрешить такую проблемму самому (т.к. в ремонтной мастерской это стоит 1000р.+стоимость деталей, да и кто знает, что мне там наделают улыбка).
на всякий случай: dimondr[собака]rambler.ru
Dimondr
Гость
Сообщение #26 От 16/01/2005 21:24 цитата
Да, простите, я не знаю есть ли разница, но монитор у меня LG 795ft Plus.
и описанные элементы находятся рядом со входом питания (может поможет)
Antey
Сообщение #27 От 17/01/2005 07:41 цитата
Dimondr!!! Если ты не можешь назвать что за детали, не отличаешь резистор от конденсатора, то послушай СОВЕТ - отдай спецам!!!!!!!!!!
Svarog
Сообщение #28 От 17/01/2005 10:22 цитата
Dimondr,
Этот форум для ТЕХ, кто ремонтирует мониторы, а не для тех, кто ими пользуется.
gals
Сообщение #29 От 17/01/2005 12:46 цитата
Для пользователей :
1. Рекомендую режим , когда монитор включён постоянно ! (Т.е. экран светится .)
2.Особое внимание уделить нормальному естественному охлаждению монитора .
3.Если по мону надо стучать ....., отключай от сети (все провода долой ) , вскрывай , добирайся до печатного монтажа (обычно он закрыт экраном и т.д. ) , вооружайся линзой и паяльными приспособлениями ...и если Вы умеете качественно паять ....осматривайте все пайки.......и пропаивайте .
ВНИМАНИЕ ! ВСЁ ЭТО ДЛЯ ЛИЦ ВЛАДЕЮЩИХ ПАЯЛЬНИКОМ В СОВЕРШЕНСТВЕ !!! и для монов реагирующих на постукивание !
Dimondr
Гость
Сообщение #30 От 20/01/2005 21:49 цитата
Резистор, кондер, транзистор, может диод ОТЛИЧИТЬ могу (не вопрос). Паять умею.
Описанные выше элементы имеют габариты куда побольше, чем эти простые. Просто реальные коробки. По ходу просто это уже собранные утройства (какие-нибудь ключи, фильтры и т.п.)
пока работаю в 60Гц.
Корпус, если не поняли, вскрывал весь (и пластмассовый и металлический кожух).
Боюсь трогать кинескоп (трубку).
Очень напрягает, конечно, вопрос температуры - там внутри Очень жарко. Если кто может дать практические советы по охлаждению, с радостью опробую. Пыль внутри удалена везде куда смог дотянуться (кинескоп не трогал).
Корпус заземлен. Вообще странная ситуация с землей: комп и мон включены в розетку (которая тоже заземлена), но когда берешься рукой за графический вывод (шнурок) монитора и корпус ПК между ними появлялся ток... после отдельного заземления корпуса монитора и корпуса ПК на ту же землю в розетке - ток пропал... Поясню: глюки с монитором присутствуют в обоих случаях заземления. Просто волновали наводки.
gals
Сообщение #31 От 21/01/2005 03:35 цитата
Вам бы книги писать...))))
В Вашем случае .., если стук по мону помогает нормализовать работу , то : ****вооружайся линзой и паяльными приспособлениями ...и если Вы умеете качественно паять ....осматривайте все пайки.......и пропаивайте .****
Если видимых трещин , не пропаек нет , то значит они не видимые .)))), т.е. внутри компонентов (реле , кондёры.., и тд. и тп. )
Успехов.
Добавлено 21-01-2005 04:37
Успехов.
Все операции над моном , прводятся после отключения всех проводов , и снятия всех потенциалов опасных для жизни , работы .
Alex Sh
Гость
Сообщение #32 От 31/01/2005 07:31 цитата
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, как подключить(и возможно ли это сделать) монитор
ViewSonic e641 к DVD плееру. С уважением....
Svarog
Сообщение #33 От 31/01/2005 11:05 цитата
Alex Sh,
Через конвертер композит =>VGA или плату видеозахвата или через карту ТВ тюнера.
Alex Sh
Гость
Сообщение #34 От 01/02/2005 06:33 цитата
Спасибо за совет.Буду пробовать, может быть что и получится.
Чинщик
Сообщение #35 От 05/02/2005 18:49 цитата
Если на "коробках" есть описания - лучше запость их в тему. Легче будет понять для чего они на плату установлены, скорее всего это индуктивности в цепи строчной отклоняхи.
Насчёт тока между корпусами - а об искусственной средней точке сетевого фильтра ты подумал?? Доиграисси....
