Biryk
Нету красного цвета, но... отсоединяю дата кабель и появляется сервесная менюшка (signal out) и мигает красный -синий -зеленый, там красный есть.
Это проц или на плате кинескопа мотреть? |
Biryk
Хмм... странное дело, вскрыл апарат, смотрю на раземе все есть. На катодах тоже все есть...
Переварачиваю, красный на месте... чета я не понял, что было то?
Пропаял на всякий случай катоды, ЛМку. Счас поставил на прогон... я в недоумении. |
Antey
| Бывает не досажены разъемы на ПК от сигнального кабеля. Много раз было. |
Gennadiy
| Нужно обжать штырьки вилки сигнального кабеля, которая вставляется в разъем платы кинескопа. Провода у вилки к штырькам не припаяны, а просто обжаты - со временем нарушается контакт и какой-нибудь цвет пропадает. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
