FUNAI 6DF (Сгорает 2SC5129 в строчной развертке.)
  Список форумов » CRT-мониторы
bigbo
Сообщение #1 От 11/02/2005 14:47 цитата
Сгорел 2SC5129 в строчной развертке.
Заменил, он опять сгорел. БП при этом щелкает.
Может работать несколько минут или даже часов.
Но в конце концов транзистор всегда сгорает.
Без него БП работает нормально.
Монитор вот такой-
FUNAI 6DF
FCC ID: LLW9ZB1564
Model No: FCM1564GD
Почему-то не могу найти ни схемы, ни какого-нибудь упоминания об этом мониторе. Перерыл весь инет.
Сейчас транзистор лежит на столе, новый. Но менять страшно.
Что еще проверить?
String
String
Сообщение #2 От 11/02/2005 16:34 цитата
а у тебя диод на колектор-эмиттер живой? В С5129 его нет
General
General
Сообщение #3 От 11/02/2005 16:41 цитата
bigbo, Проконтролируй нагрев , посмотри сигнал на базе , импульс на колекторе , проверь высоковольтные ёмкости, фильтр на питание трансформатора раскачки ...
bigbo
Сообщение #4 От 11/02/2005 20:00 цитата
String писал:
Тестером диод звонится как нормальный.
Добавлено 11-02-2005 20:04
General писал:
А высоковольтные емкости как лучше проверить?
Я имею ввиду, что они могут не работать в какой-то момент времени?
Или лучше сразу заменить?
Один конденсатор в фильтре(?), электролитический был вздут.
Я его заменил, но проблему не решил.
alf
Сообщение #5 От 11/02/2005 20:05 цитата
Дык-пора строчник проверять-не иначе он и палит транзистор рёв в три ручья
bigbo
Сообщение #6 От 11/02/2005 20:20 цитата
alf писал:
Чудной Кхм... Если так, тады проще выкинуть весь моник, я думаю.
Как проверить лучше и быстрей, подручными средствами? Возможно?
Вован
Сообщение #7 От 12/02/2005 11:24 цитата
bigbo, очень важно определиться. Если проблема связана с перегревом транзистора - тогда это практически всегда решаемо.
Если ХОТ не греется, работает и неожиданно вылетает по непонятным причинам, - здесь вариантов неисправностей больше. Вызвать пробой ХОТа могут много элементов в развёртке и в чоппере. Проверяются обычно только заменой. Банальный непропай в цепи отклоняющего тока тоже легко убьёт транзюк. Синхорпроцессор и обвязка(а так же в некоторых монах и процессор) определяют частоту для данного режима - могут так же стать причиной пробоя ХОТа при переключении режима. Иногда я, например, просто отказываюсь от такого ремонта. Себе дороже. Проблему решить не удаётся, а транзюков загубленных штук 10 на один аппарат...
bigbo
Сообщение #8 От 12/02/2005 19:45 цитата
Спасибо за советы.
Действительно, не греется, вылетает непредсказуемо. Попробую предварительно заменить все, что можно. Потом расскажу.
Еще раз благодарю.
bigbo
Сообщение #9 От 13/02/2005 02:41 цитата
Тут неувязочка вышла. Транзистор этот стоит в цепи отклоняющих катушек. Строчных.
Конденсаторы в фильтре питания заменил. После замены транзистора проработал секунд десять и тут же скис.
Но работал в это время без глюков, заворотов или еще чего либо.
bigbo
Сообщение #10 От 13/02/2005 14:02 цитата
Прошу помощи
Что же мне делать?
Не могу разобраться.
Сопротивление отклоняющих катушек меньше одного Ома, это нормально?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #11 От 14/02/2005 04:49 цитата
bigbo, Смотреть питание ТМС, резонансные кондеры, если в базе есть диод (шоттки как правило) - проверить заменой. Кондеры S-коррекции просмотреть. В конце концов подкинуть ОС.
P.S как я понял у вас разнесенная строчка? т.е ТДКС качает другой транзистор? тогда ТДКС не при делах. Обратите внимание на сообщение от Вован'а - горит ХОТ в каком режиме? пока вроде все ... делайте - отписывайте результаты.
