Автор | Сообщение |
Yuroid
При подключении питания "щелкает" и мигает экран, как обычно бывает у мониторов. Картинка с PC не идет, внутренее меню монитора тоже не выводится. На плате элементы целы. То есть проверялись (визуально): микросхема 8172, диод DA15 и оптопара ICA04. На форуме написано, что если горят, так горят... Стоит ли пробовать их менять ? ... и что ещё следует проверить (не визуально).
Спасибо ! |
vovamonic
Визуально ремонтируется только механика - мерять надо. А то что горят - так ведь починить можно. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Трям
А оптопару - Дык её менять не раздумывая.. |
Юрий L
"На форуме написано, что если горят, так горят"
- не факт, у меня в монике 8172 была целенькая без всяких термических следов и новая из чипа и дипа брал работать не захотела проверял на на гибких проводах с панелькой и обязательно с радиатором. одна не стала работать но я ее до этого паял, другая какие-то наводки по экрану дала, а с третьей все отлично. |
Yuroid
Cпасибейше ! Значит сегодня едут покупаться: 8172 и оптопара 4N35 ! |
Yuroid
Заменил микросхему (8172) и оптопару (4N35)... Ничего не изменилось. При включении питания загорается зеленая лампочка (даже если монитор не подключен к компьютеру). Меню монитора тоже не работает. Подскажите, что можно проверить...
Я не разбираюсь в ремонте мониторов и не знаю, где взять описание того, где и какие напряжения можно проверить.
Спасибо ! |
MICHAIL
Читать надо,воспользовавшись поиском.Растр то есть ? Что на зкране ? |
Yuroid
На экране ничего. Он черный. Горит зеленая лампочка питания на КНОПКЕ включения. В момент включения можно заметить легкую стандартную вспышку экрана (типа питание включено). Меню монитора не отображается, так как экран по видимому всё-таки не светит. Вот так
Добавлено 16-02-2005 15:49
[поиском пользовался - поменял см. выше] |
MICHAIL
Проверить надо,работает ли ФБТ - есть ли высокое.Ваша стандартная вспышка совсем даже нестандартна для нормального монитора. |
sanches
в цепи питания строчки горит резистор низкоомный |
Трям
Ой, чую, что Кадровая так и не работает - посмотрите что на выходе 8172, постоянка висит ?? Тыды смотрите питание.. ну типа резисторы низкоомные и т.д. |
Гость
А... если можно: Что надо конкретно смотреть Т.е. на какой ноге, и сколько должно быть вольт. Ну, допустим, выход у микросхемы я найду... а вот какой там должен быть сигнал я не знаю... Или может там осциллографОМ мадо мерять ?
Или может быть где-нибудь лежит примерное описание работы схемы, т.е. где какие напряжение ... т.д.
Спасибо за ответы ! |
Yuroid
MICHAIL
Бррррр....
Идёте в Энцикло ...Ремонта.Там ищете тему ССЫЛКИ НА САЙТЫ СО СХЕМАМИ , в ней находите ссылку на Вьюсы.Если там нет - продолжаете творческий поиск.
При ремонте мониторов осцилл необходим.Для устранения вопросов об осциллограммах,необходимо изучить некоторое количество схем вообще,с контрольными точками и приведенными там осциллограммами,как правило,в этих точках осциллограммы у мониторов подобны. Начинать смотреть можно прямо с отклоняхи. |
Yuroid
Может у кого под рукой валяется энцикло... с контрольными точками ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
MICHAIL
