Проблемы с включением монитора НР56
  Список форумов » CRT-мониторы
elik
Сообщение #1 от 25/02/2005 08:50 цитата
Народ,у меня уже 2 монитора НР56 с одним и тем же дефектом.Монитор
НР56 модель Р4795 chassis # СМС551V. В нете схемы на него нет.
Когда включаешь монитор,запуска высокого нет,монитор цыкает
прерывисто вообщем работает защита.Все элементы вокруг TDKC
целы.Но если отключаешь IRF634 и напряжение B+ подается на
строчник прямо с выхода БП,оно 85 V, то монитор включается
изображение есть.IRF - ку менял то же самое монитор уходит в защиту. Сигнал приходящий на затвор IRF нормальный.
Чисто теоретически не видя схемы посоветуйте где искать?
Гость
Сообщение #2 от 25/02/2005 09:28 цитата
Возможно чоппер IRF634 выдает слишком большое напряжение. В таком случае надо найти откуда с ФБТ берется обратная связь для стабилизации В+ и проверить всю цепочку до B IN. Т.к. в этом деле часто задействован конденсатор ФБТ, проверить его емкость.
USTO
Сообщение #3 от 25/02/2005 09:29 цитата
Кондер по питанию В+, стабилетрон на чеппере посмотри ..диод там должен быть тоже посмотри ..импульсы на затворе чеппера ,посмотри , S-коррекцию смотри ..
elik
Сообщение #4 от 25/02/2005 09:35 цитата
Ведь без чоппера высокое есть.Значит конденсатор ФБТ в норме.
Гость
Сообщение #5 от 25/02/2005 09:40 цитата
Не факт. Еще смущает напряжение 85В, оно там такое должно быть?
elik
Сообщение #6 от 25/02/2005 09:50 цитата
Нет вообще 80 V
