Samtron 76E-не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Pioneer
Сообщение #1 От 22/02/2005 11:31 цитата
Здравствуйте всем. Помогите с ремонтом пожалуйста. Монитор пришел с взорваной дп 704 и коротким стабилитроном в цепи кнопки вкл. Заменил дп 704 на оригинал ,моник не запускался попробывал,дп 104,начала клацать реле ,но светодиод не загорался ,поменял оптопару ,вроде начал пытаться включаться , но садит 12вольт и уходит в защиту , отсоединил VCC от STV 6888 , появились все напруги блок питания работает ,все вроде нормально,поставил новую STV все вернулось на круги своя,БП клацает и отключается . Архивы все изучил .не помогло шок что я еще пропустил? Помогите дельным советом Прошу помощи
TE
Сообщение #2 От 22/02/2005 12:49 цитата
Отключить 50V от строчной развертки, только не разорвать обратную связь на оптопару.
Pioneer
Сообщение #3 От 22/02/2005 18:21 цитата
Если на 14 ногу STV 6888 подать 3 вольта от батарейки , монитор включается ,но изображение сжато с боков , резкость нечеткая , и при нажатии меню, как бы немножко дышит,напруги на вторичке соответствуют надписям на плате.
TE
Сообщение #4 От 22/02/2005 18:52 цитата
Какое назначение этого вывода, можешь объяснить?
Antey
Сообщение #5 От 22/02/2005 19:24 цитата
Pioneer! Ты действительно Пионер в технологии ремонта мониторов! улыбка Меняй FBT.
Pioneer
Сообщение #6 От 22/02/2005 20:13 цитата
по поводу последней реплики полностью согласен,это первая попытка ремонта монов, по поводу назначения 14 вывода синхропроцессора ,через диод подключен к цепи накала и кстати когда накал отцепляю,аппарат запускает строчную появляется высокое,в архиве нашел подобную тему,но только констатацию факта ,арешения нет. А можно объяснить по поводу ТДКСа ,почему такой вывод?(это вопрос к Antey)
0
TE
Сообщение #7 От 23/02/2005 09:49 цитата
Это вывод выхода усилителя сигнала обратной связи для стабилизации высокого. Он нужен для подключения элементов обратной связи усилителя - резисторов и конденсаторов. Искуственно вводить сигнал в эту цепь, мягко сказать, не корректно. Кстати, 7В подключены к нему через диод в обратном направлении.
bonifaciy
Сообщение #8 От 23/02/2005 17:47 цитата
поменяй 1n4148 в БП , он параллепьно рез 220ом
Pioneer
Сообщение #9 От 23/02/2005 23:08 цитата
бонифацию спасибо за совет,но это не 753 самсунг схема отличается.
Pioneer
Сообщение #10 От 28/02/2005 20:18 цитата
Поменял диод от 5 ноги дп 704 на корпус оказался в утечке,все зарабатало спасибо всем откликнувшимся,FBT оказался целым подшучивать, дразнить
CS0
