Автор | Сообщение |
Ramil
в режимах больших чем 800*600
после выключения или после выбора другого
разрешения настройки геометрии пропадают.
настройки яркости , контрастности ... остаются
что это проц , прошивка? |
Oleg Sm
скорей всего дело в самой микросхеме прошивки |
Ramil
...память менял, прошивку снял с другого монитора (нерабочего - не включается ),
может подкинет кто нибудь прошивку |
Administrator
ЕСпецовед
Для проверки, можешь переписать в новую м\сх данные из старой.
А вообще-то, дефект странный. Под подозрением может быть всё, что висит на шине ...
Память, процессор, ... |
Flk
Ramil, скаджи пожалуйсто чем все закончилось? у меня та же проблема, и так же не могу найти прошивку для памяти... |
Punto
Ramil, Flk,
Дык надо настроить, выключить, снять мелкосхему памяти, залить ее содержимое в ДРУГУЮ мелкосхему памяти, поставить на место, включить...
А потом еще раз перенастроить, выключить, включить и убедиться: она или не она... Тяжко... |
Flk
Punto, так я так уже и проделал, сама память ОК, для проверки поставил другу память без прошивки - вообще ничего не сохраняет. Возможно сами данные повреждены в памяти. Найти прошивку что то затруднительно |
sealan
Любитель пива
Надо-бы попробовать сделать переинициализацию памяти с помощью JIG-а. |
