MICHAIL
| pronin, а вот как - 1795 , отвратительного качества в Инете есть.Но рассмотреть можно,при должном старании . |
YRI
pronin,
лампа вместо резистора 10 ом с БП на чоппер (последовательно,для ограничения мощности на НОТ)
у меня на лампе падение 90в,видимо,не в режиме НОТ
Трям,
насчет BSN254-попробую заменить,когда найду
с лампой есть возможность проверит импульсы (но нет опыта),вроде нормальный импульс |
LeonidK
Здравствуйте , YRI
У меня тут как раз было на прошлой неделе 3 случая с СТХ ами
тоже : убиты чоппер 2SJ512 и строчный 2SC5411 и оборвано сопротивление 10 Ом
похоже , причиной смерти был плохой демпферный конденсатор 4700 пф 2000В на коллекторе строчного транзистора
думаю , из-за него умирал строчник и тянул за собой чоппер...
кстати , замена транзисторов :
2SJ449 , 2SJ512 - 2SJ306 , 2SJ307
2SC5411 - BU2527AX |
Punto
LeonidK,
Вот по поводу замены. Я должен сказать - неадекватно. Стремный вариант Вы предлагаете.
2SJ306 - слабоват по току против остальных в 2 раза - 3А. И великоват по сопротивлению открытого перехода - в 2-3 раза 1.5Ом . Я бы не рекомендовал.
2SC5411 - знаменит тем, что имеет малое напряжение насыщения 3В. Против 5В стандартных у BU2527. Значит последний будет здорово греться. И скорее всего, сгорит. |
LeonidK
совершенно согласен с вами , коллега
вот только одно но - таким образом отремонтированы штук 6 моников и все уже 2 - 5 месяцев в работе....
трудно заподозрить , что их выключенными держат  |
Punto
LeonidK,
Очень зависит от монитора. Вон в ЛЖ - 2527 больше месяца не живут. А в Компаке Р75 - по пол-года выдерживают.
А учитывать особенности схемных решений моников - это, знаете, высокий пилотаж...  |
YRI
спалил последние транзисторы
два дня срисовывал схему,очень познавательное занятие
проверил все варианты,что нашел в поиске
обвязка чоппера в порядке,выпаивал тпанзисторы эмиттерного повторителя,
его дергающего,вобщем,ни одну схему так не проверял
нет другой ОС-ки,на подкидку
ОСа впаяна в плату,там-же РЛС,катушки,диоды...
вся эта хрень звонится как 0,3 ом-меряю на разъеме строчных катушек
монтаж снизу платы,ничего не видать,померьте,у кого такой |
pronin
чем всё кончилось а???
Добавлено 17.03.2005 09:39
YRI, чем всё кончилось а??? у меня всё замечятельно пока работает поменял нот чоппер и кандюк на кол. транзюка |
YRI
pronin,
дождался родных транзисторов,все заработало |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
