SAMTRON 76E После замены STV6888 на TDA9112 - БОЧКА
  Список форумов » CRT-мониторы
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #1 От 18/03/2005 15:09 цитата
Замена STV6888 на TDA9112 в SAMTRON 76E. Подскажите как избавиться от искажения типа бочка при замене STV6888 на TDA9112! Или это брак микрухи?!
Трям
Сообщение #2 От 18/03/2005 15:27 цитата
А джигой подстроить не пробовали ??
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #3 От 18/03/2005 16:00 цитата
А как это???????? шок
oleg s
oleg s
Сообщение #4 От 18/03/2005 19:34 цитата
maks, А откуда сведения , что TDA меняет STV. На выходе EW-out есть что-нибуть?Может ещё что-то?Ну например транзистор коррекции выгорел.А бочка как-то регулируется из меню????Больше информации.
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #5 От 18/03/2005 22:42 цитата
Спасибо за ответ. Из этого монитора пришлось выпаять STV и запихнуть в другой. До этого монитор работал. STV не нашел запихнул TDA. На выходе EW изменения только при регулировки горизонтального размера. Бочка из меню не регулируется, а также трапеция.
Гость
Сообщение #6 От 19/03/2005 14:01 цитата
По моим записям замена корректна.Но сведения с чужих слов,хотя и не вижу сомнений(верю людям).
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #7 От 19/03/2005 18:44 цитата
Ау!? Не ужели никто не ставил подобных экспериментов? Не может быть!!!
ромарио
Сообщение #8 От 21/03/2005 17:09 цитата
у меня было уже такое.....
по даташите эти микросхемы вроде похожи....
НО! когда ставиш вместо тдашки ств, некоторые искажения не регулируются....
попробуй заменить на родную!
и "ДЖИГА" эта такая сервисная програмулина для работы с мониторами типа самсунг....
Angel Hristow
Сообщение #9 От 22/03/2005 00:08 цитата
Сделайте простую цепочку регулировки бочки
другого вихода нету /кроме оригинал,конечно/
oleg s
oleg s
Сообщение #10 От 22/03/2005 19:05 цитата
maks, А что сервисов под боком нет? Чтоб купить у них,СТВэшки стоят и в лыжах.
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #11 От 25/03/2005 16:51 цитата
Сервис есть, хороших людей мало, одни ...! А то что TDA на STV не меняется, это я в курсе, но наоборот ( STV на TDA ) работать должно(источник СЦ LG). Сам столкнулся впервые и завис!!! рёв в три ручья
Добавлено Март 25 2005
Angel Hristow писал:
За это меня побьют и свисток отнимут! голливудская улыбка
