COMPAQ V40
  Список форумов » CRT-мониторы
Jurasik
Сообщение #1 От 06/12/2004 10:49 цитата
Доброго времени суток!!!
Помогите разобраться. У меня на руках вышеуказанный монитор, в нем покопался "опытный" Телемастер. Он заменил строчный транзистор BU500DF, который выгорел через неделю, а родной выбросил....
Мне бы хотелось узнать какой должен стоять, у меня схемы нет, а опыта мало помогите плз....
Monitoo
Monitoo
Сообщение #2 От 06/12/2004 13:09 цитата
Посмотрите схему Nokia 447s, возможно она Вам подойдёт ... . Так там строчный транзистор
BUH 1215 (T407) .
Jurasik
Сообщение #3 От 06/12/2004 14:27 цитата
Monitoo!
Похоже на правду улыбка.
Спасибо вам!
Jurasik
Сообщение #4 От 13/12/2004 10:30 цитата
недовольство, огорчение Поменял транзистор! Проработал дней пять после выгорел между Б-Э... Проверил все кандеры, катушки и диоды вроде ничего... все в норме.... Поставил следующий выгрел тож но черезминут 15... Заметил закономерность выгорает при вкл. монитра либо при смене разрешения, после выгорания срабатывает защита... Незнаю что и думать ... может это строчный трансформатор??? Прошу помощи
Rml1710
Сообщение #5 От 31/03/2005 15:24 цитата
У меня аналогичная ситуация. Только стоял 2sc5296. Заменил на BU2508. Защита перестала срабатывать. Однако экран темный. Трансформатор работает. Скорее грохнулся встроенный в транс высоковольтный выпрямитель. Кто подскажет тип строчного транса (его распиновку) или возможную замену.
MICHAIL
Сообщение #6 От 31/03/2005 15:31 цитата
Почитайте привешенное,важно и обьявы.Там есть способ проверки транса.Для поисков распиновки вам надо указать его ТИП...
