serega-cool
Проблема вот в чем, у этого монитора полетел анодный кондер, после заливки стал работать нормально, через месяц при включении начал простреливать на корпус донор. После замены донора он перестал работать, включается на три секунды и уходит в дежурный режим, при этом +5В на проце есть.
Если бистро включать после его выключения то можно увидить изображение.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина (проц и память менял тоже самое), может что то вышибло при пробое?  |
d2o
Nemo_UA
| А емкость доноров та-же? Похоже что емкость доноров разная вот и срабатывает защита по X-ray |
serega-cool
Емкость была 470пФ, заменил на 1500пФ.
Но если опять поставить 470пФ то он ведет себя так же. |
ILYA
| serega-cool, что-то не то, как мне кажется, с величинами ёмкости доноров. Маловато и 470, и 1500. Откуда такие данные, что это и есть нужная ёмкость ? |
serega-cool
| Емкости 470пФ хватало что бы не срабатывала защита по X-ray, я не думаю что это дело в емкости. |
ILYA
| serega-cool, ну, если не думаешь, действуй дальше. Я не гадалка. |
TE
| Емкость мала, не верю, что с 470 пФ не срабатывала X-RAY. |
d2o
470пф!... Нда-а Пипка просто обязана звониться |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
