ViewSonic M50-Чёрный экран,светодиод светится зелёным,
  Список форумов » CRT-мониторы
shdenis
Сообщение #1 От 12/07/2005 12:49 цитата
Поменял микросхемку TDA4856,то же самое, как будто нет высокого,
нить накала светится ОК, Подозреваю ещё на пару микрух платы кинескопа,Кто в курсе что там сгорает обычно?
TE
Сообщение #2 От 12/07/2005 13:05 цитата
С высоким напряжением определись сначала, потом на кинескопе посмотреть. Микросхему почему менял?
shdenis
Сообщение #3 От 12/07/2005 14:12 цитата
Судя по всему высокого всётаки нет, т.к. остаточного напряжения на присоске вообще нет,а микросхему поменял т.к. мне не понравилось то, что её ножки были сильно покрыты окисной плёнкой.И то что она отвечает за развёртку.Можно сделать вывод о том что нет запуска строчной развёртки.
TE
Сообщение #4 От 12/07/2005 15:53 цитата
Сделать вывод можно посмотрев наличие импульсов HDRV на 8 выводе или хотябы напряжение питания 12В на 10-м. У этого Sony E100 надо менять электролиты в блоке питания.
screwdriver
Сообщение #5 От 13/07/2005 14:48 цитата
И прошивку не мешает проверить.
