dandiv
Шасси CB450B. Проблемма со строчным транзистором - перегревается и сгорает минуты за две. Пришел монитор без этого транзистора, нашел схему должен стоять 2SC5802. Купил, поставил, заранее проверил цепочки S-коррекции, диоды - но увы ... сгорел.
При включении монитора без компа, идет тестовая картинка полчаса стоял включенный транзистор чуть теплый, обрадовался, но ...
С компом (800*600 частоту ставил 75) стал сильно греться транзистор, после примерно минуты экран стал как бы закрываться с правой стороны (Как будто экран начинает уменьшаться) и далее следует смерть 5802. Подскажите, что может быть. Есть подозрение на две вещи: ТДКС и ОС, но как проверить, подкинуть нечего. Присоска на землю не звонится даже на пределе 10МОм. Заранее спасибо.
Studioworks 450N.pdf 704.17 КБ Скачано: 545 раз(а)
TE
| Попробуй проверить/заменить C514, С515, С837, R514, R516. |
dandiv
| Спасибо, проверил, но эти элементы целы. Емкости на всякий случай поменял, резисторы нет, или надо? |
TE
| Теперь измерять емкость С518-С520. |
dandiv
| Хорошо, попробую завтра на работе, а то сейчас прибора нет под рукой, а цешкой вроде живые (но я так понял нужно померять, не изменилась ли емкость и на утечку) |
dandiv
| Ура! С518 - нестабильная емкость. Спасибо ТЕ за помощь, все нормально работает (Кстати, 80 градусов для 5802 нормально или нет 800*600 85Гц?) |
TE
| Температура великовата, но если дальнейшее увеличение не происходит, то можно оставить. Попробуй немного уменьшить R514. |
dandiv
| А что это даст, думаете мал размах строчных импульсов? Может попробовать заменить Q501 - может коофицент передачи тока именьшился? |
TE
| Это может дать уменьшение температуры. |
dandiv
| Хорошо попробую, завтра напишу, что получилось |
dandiv
| Поставил 15 Ом, упала примерно до 70, Q501 поменял перед этим (ничего не дало). В общем ОГРОМНОЕ СПАСИБО меня это устраивает. Можете закрывать тему (если вы считаете нужным, хотя вам виднее) |
