Автор | Сообщение |
dmitorbins
Это 17" монитор гдето 94 года.Ничего про него не нашёл...  |
Vazgel
А FCC ID какой? По нему найти не сложно. |
Трям
И в догонку, а что с монитором-то ??? |
alish13
dmitorbins,
Если IC201 WT8042-N32 то возможно это AOC 4NLr |
dmitorbins
про FCC ID не подумал... Завтра буду искать,спасибо. С монитором фигня . Выгорел контакт на разьёме,который на отклоняющие катушки идёт.Текстолит чуть ли не насквозь прогорел, разьём сплавился.Вот думал схемку на него найти. Если замыкание в катушках,то и горело бы там? Какое примерно сопротивление обмотки СК? Прозвонил диоды,транзистор - пробитых нету.Из-за плохого контакта в разьёме могло искрить и подгорать,но не так же!
Я только начинаю, так что сильно не пинайте  |
Zenonas
Из-за плохого контакта в разьёме могло не только искрить но подгорать. Так говорит практика ремонта...  |
Long_foot
Мужики, если найдете схему - поделитесь, пожалуйста. Очень надо.
Спасибо.
igor.gm
Схемы нет , но возможно валяются платы под столом. |
ya
Аналогичный дефект (и монитор) .Кроме разьема еще оба диода модулятора сгорели.
И что то еще в оррекции растра ...найду - отпишу пост . |
