Срабатывание защиты 753s
  Список форумов » CRT-мониторы
delf
Сообщение #1 От 16/08/2005 15:46 цитата
Samsung 753s(aq17ls) срабатывает защита по питанию 50в. С 28 ноги IC401(TDA9116), сигнал BOUT, на затвор чёпера(Q402 IRF630) приходит +12в. Неисправность возникла после ремонта БП. НОТ целый, TDA9116 пробовал менять - эфект тот же. С выпаянным чёпером работает нормально (если не обращять внимание на размер по горизонтали). Что это могло быть, может кто уже сталкивался с такой поломкой.
ingenegr
Сообщение #2 От 16/08/2005 16:38 цитата
а транзисторы в раскачке не дырявые?
delf
Сообщение #3 От 16/08/2005 16:45 цитата
Самое обидное что нет. Даже и не знаю где и порыть ещё!
ingenegr
Сообщение #4 От 16/08/2005 17:56 цитата
а на TDAшке на BOUT тоже чтоли +12в?кстати сейчас смотрю схему на один из самсунгов так там 12В на затворе вполне нормально, оно коротится транзистором раскачки на землю.
TE
Сообщение #5 От 16/08/2005 18:48 цитата
Надо бы проверить цепь обратной связи от вывода ФБТ (AFC) до входа REGIN синхропроцессора.
delf
Сообщение #6 От 16/08/2005 19:31 цитата
ingenegr. 12в не четкие, а как будто есть скважность, но с таким периодом, что на моём осцилографе как некрути почти сплошная черта, как будто нет обратной связи от строчника. TE. Проверил оба резистора - в норме. А какой сигнал должен быть, хотябы примерно. Пробовал на рабочем: выпаял чёпер и сравнил сигналы уобоих на IC401 - на всех ногах совпадение 100%. Прошивку менял, FTB тоже.
TE
Сообщение #7 От 17/08/2005 08:31 цитата
delf, я насчитал в этой цепи 4 резистора, диод и электролитический конденсатор. Если учитывать цепи X-RAY, обратную связь между 14 и 15 ногами и цепь HFLY, которые, как-то могут повлиять на сигнал обратной связи, то их будет еще больше. Какие резисторы ты проверял? Привожу список - R511, R504, R505, R506, D501, C505, заодно и по цепи истока R412, R414, C406.
Добавлено 17/08/2005 05:34
длительность импульсов при заниженном напряжении обратной связи будет большой.
delf
Сообщение #8 От 17/08/2005 11:08 цитата
Емкостя менял на новые, резисторы выпаивал и прозванивал - все целые (всю обвязку IC401) может стоит поменять все резисторы и диоды, а то я уже устал сним. При снятой плате кинескопа с трубы стартует со второва раза. Может где какая типовая мелоч о которой я не знаю.
