Samsung 400b. Изображение - полоса в треть экрана
  Список форумов » CRT-мониторы
_vladimir
Сообщение #1 от 18/09/2005 14:23 цитата
Сгорел у меня старый Samsung 400b. Заменил строчный высоковольтный ключ Q402 и демпферный диод D403, что возле него. Теперь появилось изображение - полоса в треть экрана. Цвета как-бы смазаны относительно друг-друга, а левая часть изображения скручена как лист прозрачной бумаги с рисунком. При сдвиге кнопками вправо - сверток разворачивается. Примерно через полминуты полоса начинает тускнеть и растягиваться в разные стороны, после чего срабатывает защита и монитор вырубает. В чем может быть причина - у кого такое было.
d2o
Сообщение #2 от 18/09/2005 21:32 цитата
Для начала имеет смысл поменять все конденсаторы в строчной развертке (неэлектролиты особенно!)
ingenegr
Сообщение #3 от 19/09/2005 18:31 цитата
_vladimir, полоса по вертикали по горизонтали?что она представляет из себя???цвета смазаны могут быть если кинескоп не в режиме работает. проверьте чопер например
_vladimir
Сообщение #4 от 20/09/2005 22:38 цитата
ingenegr писал:
Был момент, когда после замены деталей монитор запустился, но потом экран сузился справа и слева. Цвета - расслоились (появились разводы).
TE
Сообщение #5 от 21/09/2005 08:41 цитата
Заменил Q402, D403 на что? Проверь все, что непосредственно соединяется с D403 - D408, Q410, S-коррекцию. Для проведения измерений, Q508 выпаяй.
cc
Сообщение #6 от 21/09/2005 09:17 цитата
у данной модели всегда стоит проверять анодный конденсатор,
ingenegr
Сообщение #7 от 22/09/2005 12:42 цитата
_vladimir, а по вертикали не вытянулся? а яркость в норме?
_vladimir
Сообщение #8 от 24/09/2005 17:28 цитата
TE писал:
Диод поставил тот же (FMP-G2FS), а транзистор заменил на BU2527AX. Элементы вроде в норме
Добавлено 24/09/2005 18:30
ingenegr писал:
Яркость впорядке. И по вертикали нормально.
d2o
Сообщение #9 от 24/09/2005 18:03 цитата
_vladimir, S-коррекцию заменой или прибором проверяли?
_vladimir
Сообщение #10 от 25/09/2005 12:43 цитата
Дела совсем плохи. Начала постоянно срабатывать защита БП. Выпаял ключ Q402: проверяю на пробой - в норме. Включаю - защита не срабатывает, светодиод светится. Проверяю сигналы по осциллограммам.
1) Когда я заменл Q402 на выходе 3 ТДКС (осциллограмма 31) были импульсы в пике меньше, чем должны быть (не 31в на порядка 20) - почему, для чего используется этот вывод (AFC)?
2) На вход 12 TDA9109 (осциллограмма 19) проходил сигнал с пиками в 2.3 вольта, но фронты были размыты с обеих сторон, а между ними присутствовал небольшой всплеск в 0,3 вольта.
3) Форма на входе ключа Q508 (осциллограмма 29) имеет другую форму, а на выходе 28 TDA9109 - BOUT (осциллограмма 24) два импульса чередуются - разные длительности, причем на фронте каждого из них был небольшой провал на четверть амплитуды. Насколько я понимаю это ШИМ выход.
Через пару минут из ТДКС идет небольшой дымок и срабатывает защита. Видать дело именно в нем. Мне сказали, что возможно замыкание обмоток ТДКС.
Я вообще ремонтом не занимаюсь, в особенности мониками, поэтому имею слабоватое представление о его работе.
ingenegr
Сообщение #11 от 26/09/2005 12:32 цитата
_vladimir, ну раз дымок из ТДКСа........... недовольство, огорчение
