Iiyama HF703UT занижена яркость изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
Welkin
Welkin
Сообщение #1 от 13/09/2005 14:15 цитата
Здравствуйте.
Подскажите кто сталкивался.
Сильно занижена яркость изображения, при максимальных яркости и контрастности изображение еле заметно. Регулятором ускоряющего удается вывести более-менее нормальное, при этом регулятор на максимуме.
Напряжения на БП в норме.
Осциллограммы на видеопроцессоре IC801 в норме, и входные и выходные. Микросхему менял. Эффекта ноль.
d2o
Сообщение #2 от 13/09/2005 14:55 цитата
Накал точно в норме 6.3В? Какой видеопроцессор?
Иногда бывают обрывы в цепи регулировки яркости (от проца до видеопроца)
ingenegr
Сообщение #3 от 13/09/2005 17:05 цитата
это может быть и ФБТ
Welkin
Welkin
Сообщение #4 от 14/09/2005 06:56 цитата
d2o, да, в норме, 6,3 В. Видеопроцессор LM1269NA.
Яркость регулируется, как и контрастность. Обрыва нет, регулировка идет по шине i2c.
ingenegr, подскажите как проверить точнее. На замену нет.
d2o
Сообщение #5 от 14/09/2005 08:17 цитата
Welkin,
ingenegr, имеет в виду утечку анодного конденсатора. Проверяется тестером: между присоской и землей не должно быть ничего (на 200МОм пределе). Хотя в случае утечки изображениебыло бы увеличено по всем измерениям, однако вы об этом не пишете, так что отбросим этот вариант.
Welkin
Welkin
Сообщение #6 от 27/09/2005 12:31 цитата
d2o, действительно геометрия совершенно нормальная.
Вот что удалось измерить. По ABL 4,5В (при искусственном увеличении G2 напряжение уменьшается до 3,2В). На катодах 35В постоянки и размах около 25В (IC802 LM2466 менял). На PIN 24 IC801 BLANK PULSE размах импульсов около 2В, на PIN23 IC801 CLAMP PULSE размах около 4В. На G1 постоянка минус 10В, размах V-импульсов гашения около 60В.
Какие режимы должны быть именно на Iiyam'e неизвестно.
Если рассуждать здраво то потенциал катод-модулятор занижен чтоб открыть трубу...
Что-то я застрял с этим моником..
