syscom msc-712 тёмный экран
  Список форумов » CRT-мониторы
wasily
Сообщение #1 От 10/10/2005 12:57 цитата
Добрый день TFT - монитор syscom msc-712 тёмный экран
при включении экран не засвечивается индикатор на панели мигает:
негорит-1сек , горит-1сек. Если выдернуть из компа негорит -1сек , горит 3сек. внешний осмотр и передёргивание всех разёмов ничего не дало. напряжжения 12,5, 3 вольта присутствует.на плате преобразователя не обнаружил ни одного импульса.
подскажите где копать ( с TFT-шкой сталкнулся практически впервые)
wasily
Сообщение #2 От 11/10/2005 07:23 цитата
Померил разём с мамы на инвертор вот такая картинка: 12в питанние в норме ,
вывод BK-EN - 0в я так понимаю это сигнал включения инвертора? BK-ADJ - 4,7в
ingenegr
Сообщение #3 От 11/10/2005 11:58 цитата
wasily, а изо просматривается на панели?присморись получше
wasily
Сообщение #4 От 12/10/2005 06:40 цитата
Изо отсутствует и на инверторе полное осутствие каких либо импульсов....
