skipetr
Монитор ViewSonic E653 не запускается.
Индикатор не горит не желтым, не зеленым.
Предохранитель цел ,220 поступает, на самом большем
электролитическом конденсаторе есть напряжение
выключатель питания цел. Визуально задымление и горелых деталей не обнаружено.
Подскажите на что необходимо обратить внимание?
В чем может быть причина? |
Konstantin
| Гм, вопросик, однако. Причина может быть как в БП, так и в его нагрузках, ну там проц, СР и т.д. Но с таким подходом к ремонту складывается впечатление в отсутствии каких - либо навыков и опыта, поэтому во избежание появления дополнительных расходов на ремонт, все-таки наилучший выход, на мой взгляд, отдать аппарат в сервис. |
skipetr
| Konstantin писал: | | Гм, вопросик, однако. Причина может быть как в БП, так и в его нагрузках, ну там проц, СР и т.д. Но с таким подходом к ремонту складывается впечатление в отсутствии каких - либо навыков и опыта, поэтому во избежание появления дополнительных расходов на ремонт, все-таки наилучший выход, на мой взгляд, отдать аппарат в сервис. |
Спасибо добрый человек, за 2 тыс. км до сервисцентра лучше тогда на помойку дешевле обойдется, Может схемкой обрадуете, подскажите ссылочку и на этом спасибо. |
ingenegr
d2o
skipetr, похоже с электроникой вы немножко знакомы...
Вот для начала, отключите нагрузки (кроме обратной связи) и сообщите, запускается ли БП, какие напряжения выдает. |
ingenegr
| skipetr, прислушайтесь возможно БП цыкает если так то ищите замыкание по нагрузкам |
