Samsung 757MB PU17IS
  Список форумов » CRT-мониторы
delf
Сообщение #1 от 17/10/2005 13:11 цитата
Добрый день всем. При включении монитора без компьютера как и положено выдаёт табличку - нет сигнала, но их две и шрифт на одной из них с небольшими искажениями. При подачи сигнала растр нормальный, но присутствует бочка и настройками до конца не выводится. Была замена НОТ - стоял С5803 (не родной), поставил J6812. По пайке заметно что либо меняли либо пропаивали почти всё от трансформатора БП до синхропроцессора. Может кто сталкивался с такой картинкой - подскажите где искать. В поиски на эту модель почти все спрашивают прошивку - может и у меня она ?
Konstantin
Сообщение #2 от 17/10/2005 14:57 цитата
delf, раз сомневаешься в прошивке, возьми перешей, возможно вопросы отпадут
delf
Сообщение #3 от 18/10/2005 21:49 цитата
Может есть у кого прошивка на этого зверя, дайте ссылку или бросьте на мыло, а то весь инет облазил - на эту модэль ненашел. Заранее спасибо.
delf
Сообщение #4 от 19/10/2005 22:04 цитата
Прошивку сменил, никакой реакции. Кто ещё что может посоветовать?
ingenegr
Сообщение #5 от 19/10/2005 22:35 цитата
delf, а если по разрешениям погонять?причем гоняя контролируй температуру элементов строчной развертки(ток руками там ничего не хватай)
d2o
Сообщение #6 от 19/10/2005 23:31 цитата
delf, S-коррекцию-то проверяли?
TE
Сообщение #7 от 20/10/2005 08:54 цитата
Проверь сначала всё, где ступал паяльник предшественника, а потом померяй емкость всех основных конденсаторов строчной развертки, прозвони каналы в полевиках. Сравни основные осцилограммы, сигналы H-DRV и AFC в первую очередь.
