AVE
| монитор LG-500E резко повысилась яркость, полез обратный ход строк, съехала фокусировка. Регулировкой на ТДКС выровнил все это, но теперь нет регулировки яркости от кнопок. Напряжение G1 на минимуме 0.16 V, на максимуме яркости 0.2 V. На выходе микросхемы регулируется от 3.17 до 4.64V. Может чего посоветуете ? |
LoadHigh
| AVE, Это где это напряжение G1 - 0.16 вольта???? На плате кинескопа выполните замеры плиз. G1, желательно G2, но думаю у вас не чем.. и режимы катодов - все в студию. |
TE
AVE
Замерял напруги G1 не на плате кинескопа, на разъеме который идет на плату кинескопа, думаю великой разницы нет.
По поводу полного наименования - LG StudioWorks 500E, Model NO CB553H-ML, FCC ID BEJCB553H.
160 V на С749 нет, есть только 22V, при этом 40V на С739 (с соседней ноги ТДКС) в норме. |
TE
| C749 заменить, а С744 не вспух? |
AVE
| Спасибо за помощ, заменил С749, и все заработало, С744 - нормально себя чувствует. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
