syncmaster 700b горит строчный транзистор
  Список форумов » CRT-мониторы
wasily
Сообщение #1 От 26/10/2005 09:52 цитата
Добрый день!
проблема с syncmaster 700b CGM7607L Внешне проявляется так
рваный растр шириной 2-3см ,перегорает выходной транзистор Q404
меняю на С5129 работает несколько дней и снова сгорает причём не на коротко, вовсех направлениях сопротивление порядка 1ком . Электролиты в обвеске менял чёпер нормальный на прогоне температура в норме. что ещё может быть радной схемы ненашёл.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 От 27/10/2005 00:13 цитата
Кондер на 1.6 KV проверь его емкости ! Он находится при НОТа !
victor8
Сообщение #3 От 27/10/2005 08:02 цитата
Выходом из подобного положения обычно является замена ТДКС. Но проверь сначало кондеры и только заменой.
wasily
Сообщение #4 От 31/10/2005 12:21 цитата
victor8 писал:
Уважаемый ! какое отношение имеет TDKC
если в этом монике развёртка раздельная и с высоким проблем не наблюдается...
CS0
