NEC FE1250 - НИ блока кадровой развертки
  Список форумов » CRT-мониторы
Юлий Кесаревич
Сообщение #1 От 05/11/2005 22:07 цитата
Уважаемые Господа! У нас возникла подобная проблема, только полоса уже горизонтальная. Подскажите пожалуйста, на какую деталь в блоке кадровой развертки обратить внимание. Огромное спасибо.
d2o
Сообщение #2 От 06/11/2005 01:29 цитата
Обычно в кадровой 2 неисправности: а) отсутствует/неправильное питание микросхемы кадровой развертки, б) неисправна сама микросхема.
Вот с этого и начните.
Добавлено 06/11/2005 02:35
Тему переименуйте, и то непонятно: "НИ" это "научне исдедование" или что?
Юлий Кесаревич
Сообщение #3 От 06/11/2005 09:19 цитата
"Хорошая мысля приходит опосля". Сама неисправность "плавающая". Монитор нормально включается, работает 2-3 часа а затем со слабым щелчком срывается генерациия. Причем при повторном вкл/выкл изображение востанавливается. Можно ли детализированть по схеме блоков разверток CRT PWB название микросхемы (IC711 или IC791)?
ingenegr
Сообщение #4 От 06/11/2005 16:57 цитата
измерьте питание на выводах микросхемы до проявления неисправности и после, а затем делайте выводы
