самопр уменьш. (увелич) размера изобр горизонтали у Scott795
  Список форумов » CRT-мониторы
danik001
Сообщение #1 от 21/11/2005 21:57 цитата
монитор Scott sm00795, модель TE796B
временами самопр. уменьш. (увеличив.) размер изобр. по горизонтали (с боков) симметрично с 2-х сторон на 10-15 мм. искажений изобр нет.
через меню все выст. в норму, но через время сново все повторяется.
непропай? строчная`?
ingenegr
Сообщение #2 от 22/11/2005 15:14 цитата
danik001, питание строчной проверьте электролиты по B+
danik001
Сообщение #3 от 23/11/2005 18:04 цитата
проверил -норма, что еще может быть?
ingenegr
Сообщение #4 от 23/11/2005 19:44 цитата
если развертка совмещенная то может быть диодный модулятор конкретно скорее всего его управление скорее всего надо осцилографом ловить где и что меняется
d2o
Сообщение #5 от 24/11/2005 02:10 цитата
danik001 писал:
самопр. уменьш. (увеличив.) размер изобр. по вертикали (с боков)
Устраните двусмысленность! "По вертикали" - это значит сверзу и снизу, а "с боков" - означает по горизонтали.
danik001
Сообщение #6 от 24/11/2005 14:32 цитата
прошу прощения!!! конечно по горизонтали.
