Samsung 510b периодически не вкл
  Список форумов » CRT-мониторы
stalinus
stalinus
Сообщение #1 от 27/07/2005 12:23 цитата
Samsung 510b шаси CHB5707L.
При первом вкл (после перерыва в работе) запускается нормально все в режиме основные осцилограммы красивые как по мануалу.
Если выкл и сразу (5-10с) вкл то с синхропроца H_OUT V_OUT нету и монитор не запускается если подождать чуть больше то монитор запустится в чем может быть глюк непропаи искал тщательно пропаял ответственные узлы ничего не помогает
TE
Сообщение #2 от 27/07/2005 13:01 цитата
Нет H_OUT V_OUT с IC401, так проверь есть на ней питание, нет питания - почему не включается IC602 и т.д. , померяй после выключения напряжение на электролитах, с которых снимается напряжение после выключения. Включать монитор надо не менее чем через десять секунд после выключения.
d2o
Сообщение #3 от 27/07/2005 14:07 цитата
Ищите утечку в электролитах по питанию синхропроца. Сам на этом накалывался.
Добавлено Июль 27 2005
А еще для спокойствия подкиньте сетевой электролит - в Соне 110ES из-за него были теже симптомы, только там был ТЕАРОулыбка
min
Сообщение #4 от 10/09/2005 11:48 цитата
В моем случае была проблема с диодом D611 (RGP02-12) в первичке БП. Сопротивление перехода 1,2к.
TE
Сообщение #5 от 12/09/2005 08:12 цитата
min, столь необычное большое сопротивление свойственно этим диодам и другим с большим обратным напряжением. Вряд-ли это было причиной.
stalinus
stalinus
Сообщение #6 от 29/11/2005 17:43 цитата
Прогрел синхропроц зажигалкой 30с и все заработало
d2o
Сообщение #7 от 30/11/2005 02:39 цитата
stalinus, садист, однако. Так синхропроц и угробить можно.
