CTX CHP1797C (EX710F) горит HOT
  Список форумов » CRT-мониторы
ZoomBigZu
Сообщение #1 От 26/01/2005 02:23 цитата
Пришел с пробитым 2SC5411, J449,оборваным 10 Ом. Востановил, поменял электролиты по питанию, предраскачке. Включил без внешнего сигнала, 1 минута и перегрев. Поставил 2SC5349 работает до 10 минут. Поменял все кондеры в S-коррекции, полевики, трансформатор предраскачки, коллекторную емкость. Выбросил базовые резюки и диод. Результата НЕТ. Транзистор в 1024X75Гц работает 1 минуту(2SC5411-15 секунд). Где копать, помогите. Что Я упустил? P.S. Изображение при поданом сигнале нормальное. Очень небольшие искажения геометрии, но все регулировки работают.
tvs
tvs
Сообщение #2 От 26/01/2005 07:50 цитата
Это дело такое...осцилограмма ИОХ как ? наличие горбов , завалов, тянучек, пологих переходов ? Можно порекомендовать обратить внимание на раскачку НОТа, предусилитель, его питание. Внесение изменений в схему не профессиональный подход.
Производитель рекомендовал ставить более мощный НОТ - ТТ2062, правда с тем же успехом , но лучше..)
ZoomBigZu
Сообщение #3 От 26/01/2005 10:02 цитата
осцилограмма ИОХ не красивая, есть какой-то возбуд. Предраскачку поменял всю. Внесение изменений в схему связано с необходимостью увеличить базовый ток НОТа. Может ли это быть ОС или ее дросель? Хотя изображение нормальное.
tvs
tvs
Сообщение #4 От 26/01/2005 11:03 цитата
Не нашел параметров 5349 , не могу сравнить, но цепь базы расчитана на "трехвольтовые" по базе транзисторы, может и это быть причиной . Дык, на каком участке ИОХ возбуд?...если вверху то фиг с ним пока...причину нагрева видно в начале импульса ИОХ, коллекторные перегрузки искажают импульс выше и на спаде..Моточные изделия проверять заменой или сравнением с исправными ( а что делать ? ), можно при пониженных напряжениях в схеме, но это кому как....)
Djons
Сообщение #5 От 07/04/2005 18:11 цитата
Help!!!
Та же проблемма, поменял Q303 TT2062 (заменил на 2SC5411),Q311 J449,R341. Все работает нормально, только греется Q3039(я думаю хватит минут на 5 работы).
Емкости по питалову менял, толку никакого.
Help!!!
Alexrays
Сообщение #6 От 11/04/2005 23:38 цитата
Нужно проверить демпферные диоды(не отпаялись ли).В этом случае как раз происходит перегрев,так как обратный ток лупит не через диод,а через HOT .Потом бы подставил другую отклонялку(любую) и посмотрел осцилограмму на предмет возбуда-это признак перегрузки.А менять на TT2062 нужно с заменой базовых транзисторов.
ZoomBigZu
Сообщение #7 От 06/01/2006 23:36 цитата
Ставил транзистор с диодом 2sc5320, менял диод, выносил из корпуса на отдельный радиатор(это уже танцы с бубном), менял J449, стабилитрон и все вокруг, поставил в предраскачку BSP254A, поменял все вокруг него. Осцилограма имеет возбуд во время ОХ, если снять стр. транзистор то импульс красивый. Фронт при работе имеет затянутый вид. Вообщем муть по сравнению с рабочим Samsungом. Как проверить дросель накачки( он ввиде трансформатора с отводами на коррекцию). Кто их победил, время пришло-дошнут как мухи, во втором все тоже.
cc
Сообщение #8 От 07/01/2006 19:14 цитата
помнится, помогало увеличение радиаторов на строчнике и его чопере (прикручиванием с пастой) а вообще уже замена раскачки (254) должна была помочь, а всякие рекомендации ситиикса - на куй... накопительный дроссель у меня ни разу не подгорал
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #9 От 08/01/2006 00:30 цитата
сс, А кто-та делает с вентиляторы... помираю со смеху! помираю со смеху! умора
ZoomBigZu
Сообщение #10 От 09/01/2006 09:57 цитата
Пошелся с заменой по второму разу, вымыл плату от флюса, просмотрел с прожектором пайки - ОН не может не работать!!!!!(но неработает, грустно!)
Кто их ремонтирует, КАК!???
P.S. с год полтора назад все подымались на 100 процентов, а эти два упертые(хотят чего-то...............)
MAG
