Rolsen C708-нет запуска строки
  Список форумов » CRT-мониторы
galls
galls
Сообщение #1 От 15/01/2006 22:38 цитата
Пришел со сгоревшим БП-после восстановления -не включается ключ на 12в(питание wt9051),проследил что нет команды от процессора (Nebula 73-2 40pin).Генерация на кварце есть,если дотронуться щупом и отпустить то на секунду запускается).Пробовал заливатьдругую прошивку с архива-тоже самое.На выводах SDA и SCL в момент включения 5в потом падает до 2,4в
неужели процессору хана?Где его найти можно или подскажите аналог!
ingenegr
Сообщение #2 От 16/01/2006 14:34 цитата
найти врядли а вот конденсаторы по его питанию заменить мона пробовать
galls
galls
Сообщение #3 От 16/01/2006 16:14 цитата
проблема решилась залитием оригинальной прошивки-всё работает
Всем спасибо
