Автор | Сообщение |
Serhab
....шасси SCC-L15B-A при этом светодиод на передней панели моргает зелёным в такт реле и всё.
Что сделано: при поиске неисправности был найден пробитый Q503-
IRF9630 в цепи питания высоковольтного транса (замена на такой же)-
эффекта ноль, далее проведена проверка силовых цепей БП (силовик IRFIBC40G заменили), строчки и высокого-всё в порядке.
Подозрение на ТДКС-выпаян, проверен-утечка анодной ёмкости(звонится-десятки кОм)-заменили.Правда замена сомнительная для меня:ТДКС родной 1-453-231-11 на нём нет регулятора Screen, только фокус F2, а на замене (фирма Xingy Electric) стоят два регулятора и Screen и Fokus.Правда по цоколю всё совпадает, и надпись родная 1-453-231-11, и схема такая же. Корочё всё равно-эффекта ноль..
Вопрос:кто занимался этими зверьми, что ещё может быть? |
vpalich
Подход должен быть один - с начала РЕПУ морщим потом делаем руками.Менять все падряд дело пустое-внесете еще
неисправности.В Вашем случае полетел чеппер-причина умер ФБТ,усранили хорошо.Причем здесь БП.Хотя могут быть и электролиты по 140 в,80в,16в.Здесь будут проблемы с запуском Бп.Запустилось высокое-срабатывают защиты.не включалось высокое-на проц нет обратной связи по этому и перезапускается. |
Serhab
...никто всё подряд и не меняет, а репу морщилии уже не в одном СЦ-поэтому тема и здесь  |
vpalich
Serhab , я Вам дал минимум три направления -ответов 0. |
Serhab
По поводу FBT кто ещё может что сказать?  |
Трям
Serhab, ИМХО- проще донора из Вашего FBT сделать |
StoPud
Ну и что конкретно было - у меня таже муть, стоит и клацает, модель таже.
Пожалуйста не поленитесь напишите. |
Denis 78
Где можно взять схему на SONY CPD 100ES |
TE
