Монитор LG T710HB
  Список форумов » CRT-мониторы
kib-kk
Сообщение #1 от 11/02/2006 14:02 цитата
модель T710BH-ALRUE
В дежурном режиме все напряжения с блока нормальные. На чепере 53V. На D541 (HEATER) 7V. при Влючении питания синхопроцессор запускается. На выходе с чепера С747(160V, 47 МКФ) 88 вольт. HOT запускается. Высокое есть. Выходные напряжения с ТДКС немного занижены. На G1 через Q799 -24 вольт. На D712 -160 вольт. На кенескопе HEATER 5.7 вольт(накал еле видно). С синхропроцессора на чепер идет 7вольт (B\DRIVE). А на экране пусто)))).
Менял HOT, ТДКС и синхропроц.
d2o
Сообщение #2 от 11/02/2006 14:27 цитата
kib-kk, ответ в вопросе:
kib-kk
Сообщение #3 от 11/02/2006 14:41 цитата
Какое напряжение должно быть на С744 при запущенной строчке?
ingenegr
Сообщение #4 от 11/02/2006 14:50 цитата
мне кажется при таком накале должно быть чтото видно.........если скрин есть то его крутнуть малость
kib-kk
Сообщение #5 от 11/02/2006 16:15 цитата
Скрин как не крутил реакции ноль(((
kib-kk
Сообщение #6 от 11/02/2006 17:18 цитата
Подключил полностью рабочую плату - экран засветился(вставьте кабель). Снял все замеры со строчки, чопера, синхропроца и блока питания при выключеном и выключенном мониторе. Показания ИДЕНТИЧНЫ!!! (на рабосей плате HEATER так же при включении падает с 6.7 до 5.7 вольт). МИСТИКА!!! сумашествие сумашествие сумашествие
Идеи есть???
Добавлено 11/02/2006 18:52
Обнаружил что на J2 50 вольт вместо 220(((
Добавлено 11/02/2006 19:15
РЕШЕНО!!! Это сдох ТДКС!!!
Трям
Сообщение #7 от 11/02/2006 18:54 цитата
Ну и повесьте ему Донора..
