Автор | Сообщение |
Alex_R
Может кто менял FBT , KFS61411A который стоит в мониторе
MIRO V1770F
FCC ID: EVOKD1730,
на что-то ему подобное, естественно с доработкой подскажите, пожалуйста.
P.S. на этом сайте есть схема и сервис мануал.
Alex_R
TE
Alex_R, в мониторе менять ФБТ на что-то да еще с доработкой дело не благодарное. |
Alex_R
TE, я имел в виду распиновку FBT, есть же что-то похожее по обмоткам используемых в 17” мониках, краем уха слышал, что кто-то ставил с Samsung_а.
Пересмотрел несколько схем нечего подобного не нашёл вот и обратился к спецам тонкой направленности так как вы чаще дело имеете с мониковскими FBT чем я. |
TE
Alex_R, не знаю за других, но если требуется замена и полного аналога нет, я или возвращаю аппарат, или иногда предлагаю продать на запчасти, поэтому помочь не могу. |
Alex_R
это понятно, но это уже мой моник |
ingenegr
Alex_R, лезешь на димен и там ищешь чтонить похожее ток учти что надо соблюсти фазировку обмоток и напряжения цоколевку не подгонишь поэтому резать дорожки........только так |
Alex_R
ingenegr писал: | Alex_R, лезешь на димен и там ищешь чтонить похожее ток учти что надо соблюсти фазировку обмоток и напряжения цоколевку не подгонишь поэтому резать дорожки........только так |
ingenegr, лазил и еще досих пор просматриваю Diemen, пока нечего подобного в остальном в курсе |
ingenegr
и кстати если найдешь аналог то смотри где он применяется......он может по частоте не подойти а вообще смотри трансы от моников с твоей диагональю. или больше |
