Проблемы со строчной в мониторе Relisys RE551A
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #21 От 19/07/2006 23:22 цитата
d2o, а что именно то искать в поиске ? Пробовал писать нечто вроде "маркировка стабилитронов", но желаемого не нашёл недовольство, огорчение. Или тут есть какой справочник на форуме который может помочь ? Хоть у меня и написано в аватаре бывалый, но в данном вопросе чувствую себя новичком улыбка Вообще давно уже ищу какой нибудь справочный документик в виде файла на данную тему, но всё как-то не попадалось .... Может есть у кого что-то, что может подсобить в данном вопросе ? Прошу помощи
А в чём заключается разница между этими двумя стабилитронами, если не секрет подмигивание ? У них напряжение стабилизации что ли разное ?
d2o
Сообщение #22 От 20/07/2006 00:29 цитата
Shurovidniy, хы-хы-хы. Введи "стабилитронов". сузь область поиска "Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др."
да, разное напряжения стабилизации.
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #23 От 20/07/2006 00:54 цитата
d2o, Судя по тому что тут написано
http://monitor.espec.ws/section9/topic56641.html
Тот что у меня стоял С2+2 это стабилитрон на 2.2 вольта ?
А как тогда судя по этой логике расшифровывается 18 + 2 ? 18.2 что-ли ? хммм...
А куда тогда делась первая буква С ? Или прописывают только то что влазит ? подшучивать, дразнить
Пока писал тут возникла ещё одна мысля. Когда проверял цифровым тестером этот С2+2 то в прямом направлении он показывал как у обычного диода (0.68 вольт), а при обратном включении показывал 1.7 вольт. Так вот я подумал, а может я зря его забраковал ? Ведь если у него напряжение стабилизации 2.2 вольта, то вполне логично, что сам мультиметр влияет на проверку и стабилитрон выполняет свою функцию, т.е. начинает "пробиваться" при данной проверке ?
Или я что-то упускаю в данной ситуации ? замешательство
d2o
Сообщение #24 От 20/07/2006 08:56 цитата
Ничего вы не упускаете. Все правильно.
Вопрос в том, почему вы решили что стабилитрон дефектен? Проверили заменой? Где в обвязке синхропроца стоит?
Если на входе синхронизации есть ограничитальные стабилитроны - можно еще их подкинуть.
TE
Сообщение #25 От 20/07/2006 09:29 цитата
Shurovidniy, буква "С" в маркировке стабилитронов не первая а вторая - 2С2. У разных производителей она может быть и четвертой или пятой, на корпусе стабилитрона не всегда пишут серию стабилитронов. В данном случае это может быть серия GZ фирмы General Semiconductor и полная маркировка будет GZ2C2 с напряжением стабилизации 2,3...2,5В. У стабилитронов с малым напряжением стабилизации при проверке мультиметр может показать обратное сопротивление. Их лучше проверить, подключив к источнику напряжения через резистор, который обеспечит необходимый ток стабилизации.
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #26 От 20/07/2006 11:15 цитата
d2o, Нет... заменой не проверял. Вернее я обрадовался когда увидел, что стабилитрон в обратном направлении пропускает ток, так как перерыл каждую деталь на плате и ничего кроме него и пары умирающих кондёров не нашёл. Но я как то не подумал, что если напряжение стабилизации 2.2 вольта, то прибор не даст его нормально проверить. По-любому, проблема и сейчас присутствует (после замены кондёров).
Синхропроц там стоит LM1290. А этот стабилитрон подвешен там на ножке H-Drive. По даташиту LM1290 в типовом включении этого стабилитрона нет.
Честно говоря, склоняюсь более к мысли что может сбит один из подстроечников.
На плате есть 7 подстроечников и ни единой подписи кто за что отвечает. Два из них относятся к ШИМ модуляторам (тут и думать не надо). Один выходит наружу из корпуса, но и там нет обозначения.
Надо будет разобратся кто там за что отвечает. Единственное что удручает так это то, что мониками особо не занимался, а потому не знаю что должно входить в "базовый набор" регулировок.
Ещё не знаю сколько должно быть В+ для 15" моников. Всё остальные напруги проверю по даташитам микрух.
Ещё случалось что после того как уже отрубал моник сетевой кнопкой, вдруг раздавались несколько цыканий из ТДКС (точно таких как когда отрубается строчная, НО вот почему это происходит именно при отключении ???). Может он (ТДКС) всю проблему делает ? Если да, то почему пока режим не меняется вроде всё работает ?
Состав этого моника такой:
Синхропроц - LM1290
Коррекция растра - LM1296
Кадровая - TDA8172
Проц моторолловский - LSC442821B
HOT - C5148
Блок питания собран на KA3843B + HA17384
TE, спасибо за инфу. Проверю и приму к сведению на будующее. подмигивание
