KSM74
| Станданртно - дохлые НОТ 2SC5386 и чопер 2SJ449. Заменил на BU2520AF и 2SJ307 соответственно + стабилитрон в затворе последнего и кондер в питании транса раскачки НОТа. Проверил кондеры в цепях коррекции - ОК. Повесил лампу 60W в разрез линии В+. Включаем, ДОС-режим 720х400 70Гц. Работает, естественно растр сужен по горизонтали. Убираю лампу. Включаю, работает... минуты три - вылет НОТ. Сижу, чешу затылок - куда дальше рыть? Может ОСка с межвитковым замыканием, если да, как это проверить? Да, для тех кто не в курсе - строка раздельная, высокое есть. Что скажете? |
-ace-
Во-первых такая замена НОТ не подоходит!
Во-вторых ИОХ смотрел?
В третьих что с ним было за эти 3 минуты? Перегрелся? И зачем включать на 3 мин, достаточно 10 сек, чтобы снять осциллограммы... |
ingenegr
| так осциком в колектор НОТ надо было |
d2o
| -ace- писал: | | Во-первых такая замена НОТ не подоходит! |
Этого достаточно для вылета НОТа. Он не входил в режим насыщения - получили результат.
И еще емкость после чопера менять надо. |
vovaromaniv
| С каким сопротивлением на переходах вылетел HOT? |
Pilot-by
vovaromaniv, ?? а разве это не всё равно? пробило и всё  |
vovaromaniv
Если с сопротивлением в 20-200 омей - перегрелся,бедняга... А перегрелся от недостаточного отрицательного выброса. А если накоротко - значит че-то постреливает.А теперь """Сижу, чешу затылок - куда дальше рыть?"""  |
Pilot-by
KSM74
| vovaromaniv писал: | | Если с сопротивлением в 20-200 омей - перегрелся,бедняга... А перегрелся от недостаточного отрицательного выброса. | Енто оно и есть, перегрев. А осцила нет, точнее есть С1-73, но без блока питания - дал одному дятлу попользоваться, а он мне его вернул без питателя и свалил в командировку на месяц, редиска, так что пройтись по точкам не чем.
А чем не корректна замена НОТа на BUшку, я ж его не запускаю в максимальных режимах? Поставил 2520, по тому что он уменя был, есть еще BU2527.
| d2o писал: | | И еще емкость после чопера менять надо. | Так нет ее там, чопер понижающий, исток чоперного транзистора идет в цепь - выпрямительный диод-земля и дросель-СОК, кондерами там и не пахнет (кондеры коррекции растра не в счет, как я понимаю, речь шла о фильтрующем).
Добавлено 10-10-2006 11:17
| KSM74 писал: |
А чем не корректна замена НОТа на BUшку, я ж его не запускаю в максимальных режимах? |
Вот блин, лапухнулся. Глянул даташит на транзюки и понял где. У SСшки Hfe=15...35, а у BUшки - 5...9,5. Буду искать родной транзюк или корректную замену, всем спасибо за ответы-советы. О результате отпишусь. |
