Монитор Fujitsu x178 проблема с гаммой
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Dlinniy
Сообщение #21 От 10/10/2006 13:19 цитата
Для тех, кого интересует, файл mdl от Samsung 750P (PG17HS) использовать нельзя, т.к. из OSD и из программы пропадают настройки яркости и контрастности (видать проц. другой) и на монике пропадает вообще картинка. Использовать можно только файл от Samtron 75P ST75Pse.mdl. А насчёт G1, то напряжение на нём не столь важно, главное разность потенциалов (размах) перехода катод - модулятор. При G1 в -75V на запертом катоде будет вольт 50, а при G1 в -40V на катоде должно быть вольт 80 при запертой пушке.
