LG StudioWorks 500E (CB553H-ML) о замене S1D2519
  Список форумов » CRT-мониторы
Strike
Strike
Сообщение #1 от 10/10/2006 23:44 цитата
Здравствуйте всем!!
Попал в ремонт вышеуказанный.
Пробой лита, чоппера,транзисторов в раскачке,резисторов
и замыкание в синхропроцессоре.
Долго искал про замену в инете как заменить 2519 на другой.
КОНКРЕТНОЙ инфы так и не нашел.
Имеется ли у кого 100% ОПЫТ переделки ?
на типа TDA(9112--16),STV6888 ?
И как это реализованно?
2519 у нас не найти,а tda9112 и 9116 есть в продаже.
Буду очень признателен за информацию. Прошу помощи
TE
Сообщение #2 от 11/10/2006 08:34 цитата
Менять не приходилось, но сообщения о замене на STV6888 мелькали, но четкого ответа по такой замене не встречал.
d2o
Сообщение #3 от 11/10/2006 08:43 цитата
оболтус, если память не изменяет 9109 или 9109S.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 11/10/2006 10:50 цитата
Нет, 9109 Это S1d2511...
И есть мною не проверенная инфа что STV6888 меняется на TDA
9112--9116(но не наоборот).
d2o
Сообщение #5 от 11/10/2006 14:26 цитата
Да, запамятовал
оболтус писал:
STV6888 меняется на TDA9112--9116(но не наоборот).
Это как раз хорошо известно и много раз проделывалось.
Вот цоколевка S1D2519, может кто и увидит знакомое гы-гы
Strike
Strike
Сообщение #6 от 13/10/2006 00:04 цитата
Можно Вопрос ?
такая замена ( STV6888 - TDA.... )прозводится напямую,или есть какие либо доработки-переделки?
Самому экспериментировать не доводилось.
И есть ли разница в протоколе "общения" процессора управления с синхропроцом,
ведь с одинаковыми сихропроцессорами работают,разные упраляющие,или
это можно урегулировать "нужной прошивкой"?
d2o
Сообщение #7 от 13/10/2006 07:18 цитата
оболтус писал:
ответ уже дан:
d2o писал:
