Автор | Сообщение |
tarantin
При подаче напряжения моргает зеленый светодиод.
При внешнем осмотре на плате видеоусилителя обнаружен обугленый резистор R354 и сгоревшая микросхема STV9556, которые были сразу заменены. Если эту плату отключить, то светодиод потухает.
Блок питания работает нормально (все напряжения присутствуют).
Релюха размагничивания не щелкает. |
tarantin
Откинул транзистор Q719 монитор включился, потом что-то негромко стрельнуло и пропало высокое.
Транзистор НОТ Q706 5804 живой. Со временем чувствуется запах гари.
Привожу осцилограмы на затворе НОТ и на выводе 40V строчника.
![на затворе НОТ](files/g_576.jpg)
![На выводе 40V строчника](files/40v_150.jpg)
ingenegr
анодный конденсатор жив? поройтесь вокруг FBT. у НОТа нет затвора у него база. а в колекторе НОТ что творится осциком туда на низком питании. |
tarantin
Замерил сопротивление от пипки на землю - 5 кОм
Это что, пробой? |
Emil Evtimov
BG участник
Да ! Высверлите нижный вывод анодный конденсатор залите с герметиком ,если нужно вешайте донор .
Читайте тема про FBT с выше . |
ingenegr
хм возможно вообще FBT труба пришла.......а может и нет донора для начала или если он только для фильтрации то вообще удалить его оттуда |
ingenegr
в моей схеме донор не нужен в вашей смотрите сами |
tarantin
Рассказываю о проделаной работе:
FBT выпаян, найден вывод пробитого конденсатора.
Конденсатор используется только для фильтрации - буду высверливать без применения донора.
Сейчас занят поиском хорошего герметика.. ну чтобы не бахнуло
Фотографии переделки выложу позже |
ingenegr
на всякий случай первое включение на пониженном питании и смотреть осцилограммы |
d2o
tarantin писал: | Сейчас занят поиском хорошего герметика |
а чего его искать? автомагазинов в городе разве нет? а фотографии ваши не надо - тема уже тыщу лет как обсосана до костей. |
tarantin
Герметик нашел (ABRO Red RTV Silicone) заливаю послойно с просушкой 24 часа.
Одно настораживает, при полимеризации он уксус выделяет.. это не страшно? |
TE
Нет, вчера закончил такую процедуру с таким же герметиком на мониторе LG 775FT mod FB775C и включил. Монитор работает и я жив. |
tarantin
После заливки и просушки впаял транс на место.. Включил и тишина...
Включил в разрыв B+ лампу - нить немного светится.. высокого нет
Потом подал вместо B+ 14v.
Осцилограммы базы и коллектора HOT, а также вывода 40v FBT прилагаю.
Добавлено 13/07/2006 14:36
Подскажите какие напряжения должны быть на ЭЛТ (интересует G1, G2)
![база HOT](files/b-hot_125.jpg)
![коллектор HOT](files/k-hot_361.jpg)
![обмотка 40v FBT](files/40v-fbt_183.jpg)
kost Fil
На коллекторе НОТа однозначно байда. А вот с осцилограммой на базе НОТа что то не понял на самом верхнем рисунке красивая а в последнем посте ?? это что так изменилась осцилограмма после удаления анодного кондера?? |
tarantin
Интересный эффект заметил.. если вместо 50v на HOT подать 14, то высокое появляется.
Если подать полное напряжение на коллекторе HOT следующая картина...
![Коллектор HOT при 50v](files/k-hot-50v_765.jpg)
ingenegr
проверяйте базовую цепь НОТ, проверяйте колекторную цепь НОТ, |
d2o
tarantin, воткните вместо коллекторной обмотки FBT дроссель 150-200мГн, посмотрите форму ИОХ.
разумеется без чопера, и на пониженом питании |
tarantin
В FBT было межвитковое замыкание - заменил на новый все заработало.
Всем спасибо за помошь! |
d2o
tarantin, а никто и не сомневался что именно этим и кончится ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
